Текущее время: 05 ноя 2026, 20:43
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus E502S (E402SA Rev 2.1) нестабильные дежурные напряжения
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 11:20
Всем привет) Попал в ремонт с интересним дефектом. ноут реагирует на кнопку включения но при нажатии нету признаков жизни.
Мерял следующее. дежурние 5V - стабильно, при нажатии на кнопку включения поднимается 3.3V . потом дежурка синхронно падает, и так циклически. более ничего не поднимается. Предистория следующая - бил в сервисе , смотрели тепловизором ,увидели что разкаляется звук и Сеть.
аа да падение напряжения по 3.3(660mV) и 5V (1200mV). померял сопртивление звуковой микросхеми =195Ом - снял - и сразу килооми. потом померял сетевую 660mV - снял сетевую картина такая же. ноут поведения не изменил.
мерял сопротивление в цепи шима дежурки но ничего подозрительного не нашел. единственное - сигнал 3vsus_on также синхронно проседает.
пока грешу на шимку. прошу помощи ) Спасибо . Что еще упустил?
при циклическом рестарте потребление не превишает 50мА.
Маленькая поправочка . все питания поднимаются но также синхронно пропадают.
 Заголовок сообщения: Re: Asus E502S (E402SA Rev 2.1) нестабильные дежурные напряжения
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 09:00
Andrush
все питания падают по причине проседания дежурки. проверьте:сопротивление по силовым линиям дежурки, сопротивления по лдо линиям дежурки, стабильность запитки микросхемы дежурки и стабильность сигналов запуска. и это для начала
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 11:59
19V присутсвует стабильно .
потом открил даташит на шимку .TPS51225 Vreg3 стабильно 3.3V Vreg5 также 5V /но при длительном удержании щупа в точке VREG5 -напряжение проседает до 3.8потом снова 5V.
потом думаю проверю питание мульта (3.3 стабильно)
шимку уже менял на TPS51225- поведение не изменилось.
сама шимка может давать такое поведение? не могу понять кто может влиять на такое поведение VREG5
на форуме нашел что на даной платформе заменой 2Q=2L подойдет TPS51225C . шику которую я ставил новая... и тут я начел сомневатся))
Последний раз редактировалось Andrush 06 июл 2018, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 12:03
Проверь сопротивление на всех дросселях.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 12:26
Andrush
не торопитесь вы менять все подряд, что под руку попадется. в какой момент наблюдается просадка? проверьте сопротивление по этой линии. можно даже от лбп туда 5в вкинуть и посмотреть потребление, да сравнить с номинальным в даташите на шим дежурки
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 12:33
нашел подозреваемого)) по 3.3V полевик PQ8701 Маркировка E4 VUA 3S0H02- чем заменить?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 12:38
Andrush
почему вы решили, что в нем проблема?
выложите фото, где стоит?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 12:54
подозреваю потому что падение напряжения сток - исток 600mV в то время как на таком же 1200mV. потом там все 4 однаковие . думаю не сложно определить. 3 прозвонил все измерения одинаковие а на 4 трензисторе то что я више написал. пока транзистора не нашел. можете помочь?
---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ----------
а может у кого то есть под рукой схема любого ноута на базе шимки TPS51225C? как ориентир)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 13:04
It is PEA28BA.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 13:38
Кнопка "Поиск" у тебя не работает? Или кто то другой за тебя эту работу должен проделать.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 13:41
Andrush
вы прозваниваете транзистор без выпайки, с чего вы решили, что это на нем такое падение напряжения?
это обычный н-канал ампер на 30-40.вот только как этот полумост сажает вам 5 в лдо- это большой вопрос.ну да ладно, меняйте, если считаете нужным.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 13:59
заменил оба транзистора на M3002M N-Ch 30V 28A 18mΩ . но показания те же...
ок виложу сопротивления:
Дросельпо 5Vsus= 1140mV (PL8702)15 kOhm
Дросель по 3Vsus=660mV (PL8701) 11 kOhm
PL8301 - +1.05VSUS_VO =63 Ohm
PL8901= >200 kOhm
PL8101 +VGG =66 Ohm
PL8001=+VCC =185 Ohm
PL8601=1.35V =700 Ohm
но по 5V LDO как будто никто не живет)) по Boardview смотрю - там только один пятак на кондюк идет , с обратной сторони нету 5VLDO.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 14:03
Andrush
ну вот хоть что то дельно:замеры ваши не очень нужны, кроме сопротивления линий дежурки.вы пробовали по лдо с лабораторника пускать 5в?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 14:25
да пробовал.в момент прикосновения 63мА потом реско поднимается до 165мА потом ~ 30мА.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 14:33
Вот и причина нестабильности. Ведь максимальный ток внутреннего стаба не должно 100мА превышать. Значит еще кудато идет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 15:09
дальше етого места (на фото указано)я ничего не нашел. еще раз заменил шимку дежурки - и при подаче 5V в линию 5VREG потребление 3мА.
но поведение плати поле нажатия на кнопку не изменилось.
Andrush
30 мА - величина нормальная, но вот 165 - много.попробуйте прогреть током косяк и вычислить его.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 15:48
да да. потребление по VREG5 после замени шимки 3 мА.
подал 5V в линию 5VSUS потребление 34 мА поднимаєтся до 75мА и падает до 4 мА и так до тех пор пока не сниму щуп.
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 23 секунды: ----------
у меня подозрения на процессор . сигнал PM_PWRPBTN с мульта даже не успевает поднятся до 3.3 . только до 1.8 V и падает в 0. . достаточно ли будет поднять ножку PM_PWRPBTN на мульте чтоб исключить комбайн?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 19:12
Andrush, PM_PWRPBTN и должен подниматься до 1.8В на этих комбайнах, потому как подтяжка внутри к этой линии (читайте документацию на intel, не ленитесь). А вот то что комбайн не исправный с такими симптомами, вполне вероятно, но не факт (мало данных). USB секция в них питается от 3.3В, обычно формируется из дежурки, и при битых USB может быть такое поведение.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 12:29
DATA+ data-? левий проверил . за правий забил...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 17:57
еще одно подозрение на то, что снесли какуюто мелочовку возле флешки , может у кого найдется фото даной области?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 21:02
Проверьте входные ключи и вторички. Когда проблемы с LDO шим будет греться. Транзистор проверять выпаяным.
Какое потребление до старта и после?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 21:45
до старта потребление 6мА. после старта до 185мА и циклическая перегрузка... шимка не греется.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 23:29
Как дела у вторичках ? ищи ключи 3.3 и 5в на вторичные напряжения. Раньше был сигнал SUSP SUSB итп который открывал ключи.
Как я понимаю схемы нет.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 23:59
А наименование платы какое?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 00:21
E402SA Rev 2.1
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 09:37
Подкинь рабочую прошивку от греха подальше. Видел на асере такое поведение - циклический ребут платформы и прыжки напряжений.
Без оперативы так же себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 10:54
проверил USB порти все в порядке. прошивал три прошивки поведение не изменилось. оперативка разпаяна
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 10:20
замени фильтрующие конденсаторы на выходе 3.3 и 5в
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:57
там только керамика
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS E502S ( e502s (e402sa rev.2.1)) Опознать элемент Q3201
DEN-impulse
2340
21 мар 2019, 02:22
DEN-impulse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E502S (E402sa rev 2.1) нет картинки при работе от батареи
arseniy1991
11 июл 2018, 13:52
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502S (E402SA REV. 2.1) Коротит шлейф матрицы
Roman_Igak
04 янв 2025, 23:19
Roman_Igak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A9RP Z94RP REV 2.0 нестабильные дежурные питания 5 v
в форуме Asus
logros
10 июн 2020, 16:15
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502s (E402sa rev2.1) Проблемы с клавиатурой
darthmaulx3
06 июл 2017, 13:16
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: efetx, mmm, noutservice, serSIM, vikrep, Даврон и гости: 99
