Текущее время: 28 ноя 2026, 10:22
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 (LA-6757p) пост код 5E
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 16:23
Добрый день всем!
Поступил данный ноут с проблемой черный или синий экран, после разборки были обнаружены залития
в шиме питания проца ISL6265C, нога одна отгнила, заменен на ISL6265A (где-то здесь на форуме было сообщение, что на этой платформе такая замена была удачной).
Ноутбук инициализируется, но кина нет. Пост код 5E. Биос и ес шился на последние, память подкидывал. Проц впаян.
Кто-нибудь подскажет куда копать? По пост коду инфу не нашел...
Некоторые странности, которые возникли при шастаньи щупом по ногам прошивок биоса и ес, если стать на 5 ногу биоса,
и включить, то пост код останавливается на 76h, при подключенном осциле на 5 ноге м/с ес идет сбой кодов на пост карте... входное сопротивление у осцила не сильно высокое, я так понимаю это помеха... но мало ли
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-6757p) пост код 5E
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 06:27
Если был залит, еще раз внимательно посмотреть, может где еще гнилушку пропустили(бывает такое), и у них процы мрут частенько так же как и юга, но если посты бегут то я бы глянул в сторону процессора.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 12:18
под FCH точно точно жидкость не попала ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 11:33
Нет, жидкость только накрыла верх ISL6265, это ряд от 48 контакта, и если уж по даташиту смотреть то это VIN, VCC и т.д.
Поэтому есть конечно подозрения на проц, но он запаян и подкинуть нечего, да и клиент вряд-ли согласится на замену...
На счет юга тоже мысли были, после 15 сек. прогрева ничего не изменилось, и если уж он и правда сдох, то как-то в одну кучу все: залития, проц, юг...
Хотелось мух от котлет отделить, опираясь на пост код...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 21:37
я бы на хаб поставил. в своё время приходили аппараты с залитием, а уходили с заменой севера. странно, но факт
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 10:15
с этого начинать надо
да и два чипа махнуть
не так уж и дорого
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 15:24
Для начала поставь родной шим проца. Знаю, что без буквы и с буквой "С" не взаимозаменяемые. Так, по памяти, одна рассчитана на три фазы в ядро проца, а другая на две фазы в ядро и одна на видеоядро. Твоя замена может быть и не корректная.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 15:44
Ну, махнул с С на А, только потому, что здесь на форуме на этой платформе кто-то успешно менял, но думаю все таки перед заменой "всего" стоит поменять
шим, спасибо.
Отпишусь как приедет/поставится.
А по пост коду никто ничего не знает?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 09:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 15:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g565 (LA-6757p) пропадает изображение
djtorian
2080
11 окт 2018, 10:08
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-5754P rev: 1.0) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты
КириллAPK
3225
03 янв 2017, 12:07
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pivo85 и гости: 131
