Текущее время: 29 сен 2024, 02:25
wild1675
Заголовок сообщения: Lenovo G565 (LA-6757p) пост код 5E Добавлено: 06 июл 2018, 17:23 |
Зарегистрирован: 10 апр 2013, 18:49 Наличности на руках: 24.79
Сообщения: 129 Откуда: Украина
Добрый день всем!
Поступил данный ноут с проблемой черный или синий экран, после разборки были обнаружены залития в шиме питания проца ISL6265C, нога одна отгнила, заменен на ISL6265A (где-то здесь на форуме было сообщение, что на этой платформе такая замена была удачной).
Ноутбук инициализируется, но кина нет. Пост код 5E. Биос и ес шился на последние, память подкидывал. Проц впаян.
Кто-нибудь подскажет куда копать? По пост коду инфу не нашел...
Некоторые странности, которые возникли при шастаньи щупом по ногам прошивок биоса и ес, если стать на 5 ногу биоса, и включить, то пост код останавливается на 76h, при подключенном осциле на 5 ноге м/с ес идет сбой кодов на пост карте... входное сопротивление у осцила не сильно высокое, я так понимаю это помеха... но мало ли
wild1675
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-6757p) пост код 5E Добавлено: 09 июл 2018, 12:33 |
Нет, жидкость только накрыла верх ISL6265, это ряд от 48 контакта, и если уж по даташиту смотреть то это VIN, VCC и т.д. Поэтому есть конечно подозрения на проц, но он запаян и подкинуть нечего, да и клиент вряд-ли согласится на замену...
На счет юга тоже мысли были, после 15 сек. прогрева ничего не изменилось, и если уж он и правда сдох, то как-то в одну кучу все: залития, проц, юг... Хотелось мух от котлет отделить, опираясь на пост код...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-6757p) пост код 5E Добавлено: 10 июл 2018, 11:15 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
wild1675 писал(а): да и клиент вряд-ли согласится на замену с этого начинать надо да и два чипа махнуть не так уж и дорого
