Текущее время: 12 май 2024, 10:29
Shooter75
Заголовок сообщения: mac mini 2014 (820-5509-B) MacOS HighSierra +APFS проблемы обновлений. Добавлено: 10 июл 2018, 12:03 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
По видимому, придется оформить как ЧАВО.
Mini с pci-e ssd на 256Gb + 1Tb винт для данных. платформа и накопители не имеют значения. можно подставить любую платформу, на которую официально можно поставить хайсьерру и которая будет грузиться с внутреннего ссд.
такой конфиг накопителей не случаен. не только ради скорости, но и ради попадания в группу риска с фс апфс. По привычке, не храню важные данные на загрузочном разделе, поэтому от обычного винта не отказался и форматнул в фат32. в худшем случае я смогу до винта достучаться из винды.
Ситуация следующая: установленная с чистого листа хайсьерра проработала на апфс примерно полгода. были накатаны различные софтины, удобные для занятия ремонтом электроники, тимвьюер для постоянного доступа к компу, есет антивирус. от скуки, были установлены и танчики. все проработало 24/24*7 с редкими ребутами при очередных обновлениях. сегодня утром, аппстор предложил очередное обновление и ребут. результат - 67% прогрессбара и крэшрепорт. сброс прам, смц - 90% прогрессбара и крэш репорт. загрузка с инсталлятора хайсьерры или с беты мохави, тест ссд на ошибки, результат 0, то есть ошибок нет, кроме незакрытых тмп при зависании платформы.
так что макос с чистого листа поверх апфс + софт не из маркета = нет гарантий стабильной работы платформы. есть жуткое подозрение, что и отсутствие софта не из маркета не гарантирует безотказность апфс.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: mac mini 2014 (820-5509-B) MacOS HighSierra +APFS проблемы обновлений. Добавлено: 10 июл 2018, 12:17 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
Shooter75 писал(а): грохнулась 13.6 спасибо, пошёл делать установщик 10.13.6 щас понесут аппараты)
