Текущее время: 21 ноя 2024, 18:16
 Заголовок сообщения: mac mini 2014 (820-5509-B) MacOS HighSierra +APFS проблемы обновлений.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:03
По видимому, придется оформить как ЧАВО.
Mini с pci-e ssd на 256Gb + 1Tb винт для данных.
платформа и накопители не имеют значения.
можно подставить любую платформу, на которую официально можно поставить хайсьерру и которая будет грузиться с внутреннего ссд.
такой конфиг накопителей не случаен.
не только ради скорости, но и ради попадания в группу риска с фс апфс.
По привычке, не храню важные данные на загрузочном разделе, поэтому от обычного винта не отказался и форматнул в фат32.
в худшем случае я смогу до винта достучаться из винды.
Ситуация следующая:
установленная с чистого листа хайсьерра проработала на апфс примерно полгода.
были накатаны различные софтины, удобные для занятия ремонтом электроники, тимвьюер для постоянного доступа к компу, есет антивирус.
от скуки, были установлены и танчики.
все проработало 24/24*7 с редкими ребутами при очередных обновлениях.
сегодня утром, аппстор предложил очередное обновление и ребут.
результат - 67% прогрессбара и крэшрепорт.
сброс прам, смц - 90% прогрессбара и крэш репорт.
загрузка с инсталлятора хайсьерры или с беты мохави, тест ссд на ошибки, результат 0, то есть ошибок нет, кроме незакрытых тмп при зависании платформы.
так что макос с чистого листа поверх апфс + софт не из маркета = нет гарантий стабильной работы платформы.
есть жуткое подозрение, что и отсутствие софта не из маркета не гарантирует безотказность апфс.
 Заголовок сообщения: Re: mac mini 2014 (820-5509-B) MacOS HighSierra +APFS проблемы обновлений.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:15
Поставить последнюю версию оси с внешнего диска поверх своей = 100% оживление оси.
Поставленные в hfs+ не крашатся да)
сиерра hfs в apfs 90% краш
10.13.4 в 10.13.5 максимум краша - за две недели человек 20 принесли технику.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:16
грохнулась 13.6
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:17
Shooter75 писал(а):
грохнулась 13.6
спасибо, пошёл делать установщик 10.13.6 щас понесут аппараты)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает рабочую
в форуме Apple
nicholasdh
16 окт 2017, 12:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mac mini 2014 (820-5509-a) Подскажите маркировку датчика тока по входу 12В
в форуме Apple
reshurupchik
20 июн 2020, 19:11
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacOS 10.13 APFS создание бекапа "DMG".
unat
06 мар 2018, 21:12
unat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini a1347 (820-5509-a) нужен дамп
в форуме Apple
sibirian669
02 сен 2017, 14:39
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini L2014 (A1347 820-5509) Нужна схема для правильного апгрейда памяти
в форуме Apple
Shooter75
03 июн 2017, 22:26
Hits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mobu, segaK_yar и гости: 28
