Текущее время: 22 ноя 2024, 00:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-MA74GM-S2 нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:50
Приветствую форумчане.
В общем картина такая. Материнская плата пришла с паянным мультиком, в ужасном состоянии. У мультика IT8718F-S не хватало ног - 7 штук. Мастер до этого пытался припаять к мультику проводки, но неудачно. Решил заменить, благо такие встречаются в донорах. При отпайке обнаружил, что к трем ногам дорожки припаялись - видимо по ним прошло КЗ. Пришлось отрезать. Все это дело я отмыл, дорожки восстановил. 106 нога - PANSWH#/GP43(она же PWRBTSW) - на ней напряжение 5V присутствует. При замыкании на панели кнопки включения - напряжение падает до 0. Дальше сигнал должен идти на мост - PWRON#GP44 - до и после нажатия кнопки включения 4V и ничего не меняется.
Может быть я впаял убитый мультик? Почему еще такое может быть? Под микроскопом видно, что все ножки пропаяны, восстановленные дороги прозваниваются.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA74GM-S2 нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 13:04
Выходит мост не отвечает?
Что с обвязкой мульта, не могли случайно сдуть лишнее?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 13:20
Тема замены мульта не раскрыта!!! Что, на что меняли (ревизия/версия микросхемы)?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 14:11
так же скажу, что лишнее мог сдуть не только лишь я, один маленький резистор я обнаружил прилипшим к припою. Сейчас проблема в том, что мульт НЕ посылает сигнал на мост, а не мост не отвечает. Мульт выдает напряжение на этом сигнале, но никак не реагирует, на кнопку включения. Прикрепил изображение мультов.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 14:27
Вас тут никто и не корит, какая разница кто сдул?
Boardview на эту плату есть?
Что с цепочкой от мультиконтроллера до моста? Есть подозрение, что у Вас чего-то не хватает.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 17:11
Не тратьте зря время, вы поставили не тот мульт, на гигабайт нужно ставить с маркировкой GB, снимайте тот мульт, ищите или заказывайте тот что надо!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 12:28
Спасибо большое. Сейчас поковыряюсь в донорах. Как найду что, поменяю - сообщу результат.
---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 47 секунд: ----------
Нашел такой мультик. Поменял. Плата стала стартовать. Но показывает посты --FF. На кварце RTC осциллограф показывает генерацию. На его ножках 0.17-0.27V. На плате распаяно 2 флэшки Биоса. На основной флешке провел замеры. 1,3,7,8 ножки - 3,3V -остальные по нолям. То есть на CLK, MISO и MOSI ничего нет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 06:00
А шо по напряжениям нам скажите?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 13:29
На проце - 1,09V,
На мостах по - 1,18V
На памяти - VREF - 0.94V, VDDSPD - 3.3V, VDD - 1.9V
Какие еще напряжения замерить?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 13:38
на первой ноге основной флешки в момент включения какая ситуация осцилографом ????
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 15:33
Осциллограф. С1-112А.
При старте одинокий импульс появляется. Видимо это связано с поднятием напряжения на ноге. После появляется сигнал с амплитудой 30-40 миливольт(но это не точно, ибо асцил старенкий).
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:26
можно фото того что там появляется вот этого с амплитудой как бы 40 миливольт .. амплитуда вообще должна быть значительно поболе .. возможно по форме сигнала можно будет понять идет с хаба запрос или нет .. если не идет то хаб мертвый наверняка
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 20:14
На проце - 1,09V,
Маловато напряжений для мостов их там больше(я про количество)! Скачайте подобный boardview...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:25
Там два моста, redlinex7 а у вас сколько?
Chipset
North Bridge: AMD 740G
South Bridge: AMD SB710
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 05:06
У меня количество напряжений для этих двух мостов больше!!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 11:14
На проце - 1,09V,
Слева от северного моста видны полевики питания, на них напряжение 1.18V
Справа от северного моста тоже видны полевики, на них напряжение 1.20V
Слева от южного моста видно 4хногий полевик, на нем 1.18V
boarview у меня нет, есть только схема. Рядом больше ничего.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 19:16
Все это конечно очень интересно, но...
В общем есть такая штука как "AMD SB710 Databook"(гуглится на раз), там есть все(напряжения питания и порядок запуска).
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 22:20
Здравствуйте.
Есть плата GA-MA74GM-S2H rev 2.0.
Произошел овал северного моста и пока тренируюсь реболить повредил мальца.
AMD
CHIPSET
215rva6bva11fg
KCSY2
0908SSY
Пошукал интернет ничего не нашел.
Может есть какой аналог?
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga ma74gm s2h v1
в форуме Gigabyte
nuzen
23 фев 2016, 18:23
nuzen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA74GM-S2 не работает клавиатура PS\2 в BIOS
в форуме Gigabyte
KlineRift
01 дек 2017, 22:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-MA74GM-S2H Rev. 2.0 не стартует
в форуме Gigabyte
AlexLion
2418
02 авг 2019, 03:40
AlexLion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отключить,встроенную видеокарту на материнской плате gigabyte ga-ma74gm-s2
в форуме Gigabyte
lomess
1632
10 мар 2023, 03:50
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23706
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
