Текущее время: 28 сен 2024, 20:51
DuMoH4er
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA74GM-S2 нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 10 июл 2018, 13:04 |
Зарегистрирован: 04 май 2018, 13:01 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 15 Откуда: Великий Новгород
b2r_Cleric писал(а): Дальше сигнал должен идти на мост - PWRON#GP44 - до и после нажатия кнопки включения 4V и ничего не меняется. Выходит мост не отвечает? Что с обвязкой мульта, не могли случайно сдуть лишнее?
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA74GM-S2 нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 10 июл 2018, 14:11 |
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 15:25 Наличности на руках: 25.19
Сообщения: 73 Откуда: Стерлитамак
DuMoH4er писал(а): b2r_Cleric писал(а): Дальше сигнал должен идти на мост - PWRON#GP44 - до и после нажатия кнопки включения 4V и ничего не меняется. Выходит мост не отвечает? Что с обвязкой мульта, не могли случайно сдуть лишнее? так же скажу, что лишнее мог сдуть не только лишь я, один маленький резистор я обнаружил прилипшим к припою. Сейчас проблема в том, что мульт НЕ посылает сигнал на мост, а не мост не отвечает. Мульт выдает напряжение на этом сигнале, но никак не реагирует, на кнопку включения. Прикрепил изображение мультов.
DuMoH4er
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA74GM-S2 нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 10 июл 2018, 14:27 |
b2r_Cleric писал(а): так же скажу, что лишнее мог сдуть не только лишь я Вас тут никто и не корит, какая разница кто сдул? Boardview на эту плату есть? Что с цепочкой от мультиконтроллера до моста? Есть подозрение, что у Вас чего-то не хватает.
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA74GM-S2 нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 11 июл 2018, 12:28 |
vova_w810i писал(а): Не тратьте зря время, вы поставили не тот мульт, на гигабайт нужно ставить с маркировкой GB, снимайте тот мульт, ищите или заказывайте тот что надо! Спасибо большое. Сейчас поковыряюсь в донорах. Как найду что, поменяю - сообщу результат. ---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 47 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): Не тратьте зря время, вы поставили не тот мульт, на гигабайт нужно ставить с маркировкой GB, снимайте тот мульт, ищите или заказывайте тот что надо! Нашел такой мультик. Поменял. Плата стала стартовать. Но показывает посты --FF. На кварце RTC осциллограф показывает генерацию. На его ножках 0.17-0.27V. На плате распаяно 2 флэшки Биоса. На основной флешке провел замеры. 1,3,7,8 ножки - 3,3V -остальные по нолям. То есть на CLK, MISO и MOSI ничего нет.
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA74GM-S2 нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 12 июл 2018, 13:29 |
redlinex7 писал(а): А шо по напряжениям нам скажите? На проце - 1,09V, На мостах по - 1,18V На памяти - VREF - 0.94V, VDDSPD - 3.3V, VDD - 1.9V Какие еще напряжения замерить?
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA74GM-S2 нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 12 июл 2018, 15:33 |
jetbalance писал(а): на первой ноге основной флешки в момент включения какая ситуация осцилографом ???? Осциллограф. С1-112А. При старте одинокий импульс появляется. Видимо это связано с поднятием напряжения на ноге. После появляется сигнал с амплитудой 30-40 миливольт(но это не точно, ибо асцил старенкий).
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA74GM-S2 нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 12 июл 2018, 16:26 |
Сообщения: 432 Откуда: Брянск
b2r_Cleric писал(а): jetbalance писал(а): на первой ноге основной флешки в момент включения какая ситуация осцилографом ???? Осциллограф. С1-112А. При старте одинокий импульс появляется. Видимо это связано с поднятием напряжения на ноге. После появляется сигнал с амплитудой 30-40 миливольт(но это не точно, ибо асцил старенкий). можно фото того что там появляется вот этого с амплитудой как бы 40 миливольт .. амплитуда вообще должна быть значительно поболе .. возможно по форме сигнала можно будет понять идет с хаба запрос или нет .. если не идет то хаб мертвый наверняка
redlinex7
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA74GM-S2 нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 12 июл 2018, 20:14 |
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 10:23 Наличности на руках: 51.11
Сообщения: 70 Откуда: Кемерово
b2r_Cleric писал(а): На проце - 1,09V, На мостах по - 1,18V На памяти - VREF - 0.94V, VDDSPD - 3.3V, VDD - 1.9V
Какие еще напряжения замерить? Маловато напряжений для мостов их там больше(я про количество)! Скачайте подобный boardview...
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA74GM-S2 нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 13 июл 2018, 11:14 |
redlinex7 писал(а): b2r_Cleric писал(а): На проце - 1,09V, На мостах по - 1,18V На памяти - VREF - 0.94V, VDDSPD - 3.3V, VDD - 1.9V
Какие еще напряжения замерить? Маловато напряжений для мостов их там больше(я про количество)! Скачайте подобный boardview... Слева от северного моста видны полевики питания, на них напряжение 1.18V Справа от северного моста тоже видны полевики, на них напряжение 1.20V Слева от южного моста видно 4хногий полевик, на нем 1.18V boarview у меня нет, есть только схема. Рядом больше ничего.
