Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo b50-45 (LA-b291p REV1) Нет дежурных напряжений |
MoneyBot
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-45 (LA-b291p REV1) Нет дежурных напряжений  Добавлено: 12 июл 2018, 16:15 |
| Начинающий |
Сообщения: 337 Откуда: Kazan
tachkarus писал(а): Смотреть по схеме почему нет энэйблов на них! Проверь LDO на них же, должно быть....
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-45 (LA-b291p REV1) Нет дежурных напряжений  Добавлено: 31 июл 2018, 16:18 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
PussyMonsta писал(а): на примере pu401:на ноге 7 и 8 должно быть 20в с какого перепугу на 7н д.б.20В? tachkarus писал(а): на PU401 на 7й ноге нет 20 вольт там д.б.4,4В tachkarus писал(а): или все же в этом как то замешан PU301 (BQ727) чарджер? не замешан, резисторы ищите.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-45 (LA-b291p REV1) Нет дежурных напряжений  Добавлено: 31 июл 2018, 16:59 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 15:48 Наличности на руках: 1,289.12
Сообщения: 585 Откуда: Иваново
отследил эти резисторы, в отпаяном виде полностью соответствуют своим значениям, PR404 и PR401 соответственно 150 и 500 килоом. Когда запаяны, значения совершенно другие.. Что может быть не так? https://my-files.ru/ux6xjp
