Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: Lenovo b50-45 (LA-b291p REV1) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 14:19
Здравствуйте. 20 вольт на плату приходит, дежурных напряжений нет. Помогите разобраться что управляет преобразователями дежурных напряжений PU401 PU403, соответственно 3.3 и 5 вольт. На преобразователи приходит 20 вольт но выходных 3 и 5 - нет. Неужели они оба умерли?
Как таковой шим дежурки не нашел..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-45 (LA-b291p REV1) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 14:33
Схема доступна.
PU401 и PU402 и есть дежурка.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 14:37
выходит они оба умерли? Почему они оба молчат?
Воды нет, кз по вторички нет... как понять в чем дело? Смотреть по схеме почему нет энэйблов на них?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:15
tachkarus писал(а):
Смотреть по схеме почему нет энэйблов на них!
Проверь LDO на них же, должно быть....
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:46
tachkarus
на примере pu401:на ноге 7 и 8 должно быть 20в, тогда на 5 й ноге появится 3 в,1 и 2 ноги 3.3в и запуск силовой дежурки
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 14:28
на PU401 на 7й ноге нет 20 вольт, сам контакт на землю не засажен, это напряжение тянется из В+ на пусти стоят резисторы PR401 и 402.. может в них что то не так.. не могу их найти..
или все же в этом как то замешан PU301 (BQ727) чарджер?
(на дежурке 5вольтовой на 7м контакте 5вольт)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 16:18
с какого перепугу на 7н д.б.20В?
там д.б.4,4В
не замешан, резисторы ищите.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 16:59
отследил эти резисторы, в отпаяном виде полностью соответствуют своим значениям, PR404 и PR401 соответственно 150 и 500 килоом. Когда запаяны, значения совершенно другие..
Что может быть не так?
https://my-files.ru/ux6xjp
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 15:21
LDO на дежурке 3v - сопротивление 1.5 кОм. При подключенном блоке 0v.
LDO на пятивольтовой дежурке выдает 3.3v
Может дело в самом преобразователе 3.3v, а я тут голову ломаю?? Тогда почему нет дежурки 5 вольт?? Может она на этой плате после запуска появляется, может кто знает??
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 15:47
Да, 5 вольт появятся после запуска.
Пока не будет LDO не будет ничего.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 15:48
ясно, поищу преобразователь, уверен дело в нем.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 50 секунд: ----------
... разобрался. Дело было в шимке 3.3 вольта., на 5й ножке преобразователя 3.3в не было 3х вольт - LDO., при этом сопротивление было хорошее. Дежурка 5 вольт без 3.3 не запустится., хотя на ней LDO 3 вольта присутствовало. После замены преобразователя 3.3 вольта появилось и лдо и дежурка 3.3 и дежурка 5 вольт., бук запустился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev1.0) Залит в районе кодека
Ivanches
3283
30 ноя 2016, 14:36
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b50-30 (LA-b291P rev1 .0) фото или боард вью
ajax329
15 ноя 2018, 02:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60 (PRAHA-NRI 070822 Rev1.0) Не включается. Нет дежурных напряжений.
в форуме Samsung
zloj.bob
10 фев 2022, 08:14
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1.0) циклический ресет
igor.kts32
3522
26 фев 2017, 11:36
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1.0) Нужен дамп bios
alfa-service42
27 мар 2017, 11:29
alfa-service42 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 120
