Текущее время: 09 ноя 2026, 16:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus X751LD (Asus X751LD Rev 2.5) Автостарт и нет изображения после замены мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:07
Добрый день! Помогите пожалуйста с вот такой проблемой.
Ноутбук Asus x751ld rev 2.5 не включался, не было дежурок... 3.3в - кз, в процесе поиска вышел на то что пробит мульт IT8585E по питанию. После замены и прошивки ноут начал сам стартовать при подаче питания. На кнопку на удерживание реагирует выключается и сразу включается. Питания по всем дросселям присутствуют. Прошивал вот этой прошивкой
download/file.php?id=81287
На АКБ сам не стартует, только от кнопки (индикатор сначала моргает а потом загорается) и удерживанием выключается.
Подскажите куда копать, что смотреть?
Мульт еще немного отличается:
Стоял
ITE8585E
1538-FXA
Поставил
ITE 8585E
1312-FXA
Может в этом сама беда(
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (Asus X751LD Rev 2.5) Автостарт и нет изображения после замены мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:34
nepereversheniy
я бы начал с того, что поставил бы полный аналог мульта - сборку такую либо моложе. поробовал другой биос. да и кнопку со шлейфом посмотрел, всякое бывает. а вообще меряли чего нить на плате в моменты перезапуска?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:41
Биос прошил раз отдельно второй с архива того же что и EC что указан выше, третий вернул тот что был. Перезапусков нет, только автостарт. На кнопке 3,3 есть.всегда. шлейф на кнопку менял, даже без нее пробовал - картина та же.
---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ----------
Питания по дросселям:
проц 1,7в
память 1,39в
дежурка 3,4в и 5,06в
биос 3,36в
видеопамять 1,1в
видео 2х 0,91в
Вродь все честно!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:53
nepereversheniy
так, стоп, самое простое: батарейку RTC замеряли?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:02
менял, на всякий проверил 3,06в
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:07
nepereversheniy
на мой субъективный взгляд остается ревизия мульта
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 09:44
А что с ревизией мульта не так? FX и там и там
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 11:17
Да еще забыл сказать что куллер не крутится, возможно это связано с температурой так как проц и видео ели теплые. Только что нарыл еще одно прошивку мульта - ничего не поменялось, автостарт и все(
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 12:55
прошивка не от той ревизии скорее всего
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 13:08
Вполне возможно, по некоторым ответам он должен сам затянуть прошиву из основной флешки, но этого не происходит.
Помогите пожалуйста вырезать прошивку из дампа биос? или подскажите ее координаты хоть с какой строчки она начинается?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 13:21
А как-бы пост посмотреть религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 13:25
Пост карты для этого ноутбука нет, есть "debug card expert" китайский но он эту мать не понимает(
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 14:18
пост-карта сделанная туеву хучу лет назад потому что надо было. а вообще и проводами распаяться можно, делов 15 минут и не гадать дальше
ЗЫ мульт поставил роднее некуда, шить его не надо, он прошивку с биса берет.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 12:14
А чем проблема разрешилась, если разрешилась? Просто есть плата от асуса k52jr rev. 2.2 с очень похожими симптомами, только там аппарат изначально с 10 раза стартовал, а сейчас совсем не инициализируется
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 15:32
Как разрешилась проблема ?
Принесли точно такой же ноут после залития. Все отмыл, все напряжения есть но постов нет. Комбайн в помойку ?
 ! igils писал(а):
Не стоит поднимать заброшенные темы. Свою создавайте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) После замены батареи нет картинки, нет инициализации.
Sprivetom
3471
06 янв 2019, 22:14
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LD (X751LD REV 2.0) включается, нет изображения
Pagot
18
9040
23 сен 2017, 19:43
Pagot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751LD-TY030H (X751LD REV 2.0) Не инициализируется, нет изображения
Zloj
12
4449
24 дек 2018, 12:00
Zloj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LB-TY201T (X751LD REV 2.5) Ноутбук не запускается.Нужен дамп мультиконтроллера ITE8585E
zamena_led
4076
24 сен 2017, 08:40
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS
pimenove
5777
25 апр 2019, 19:46
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lexa-Yalta и гости: 126
