Текущее время: 05 июл 2024, 13:31
nepereversheniy
Заголовок сообщения: Asus X751LD (Asus X751LD Rev 2.5) Автостарт и нет изображения после замены мультиконтроллера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2018, 17:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=38525_1531402519.jpg) |
Зарегистрирован: 28 фев 2015, 15:14 Наличности на руках: 30.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 46 Откуда: Ukraine
Добрый день! Помогите пожалуйста с вот такой проблемой. Ноутбук Asus x751ld rev 2.5 не включался, не было дежурок... 3.3в - кз, в процесе поиска вышел на то что пробит мульт IT8585E по питанию. После замены и прошивки ноут начал сам стартовать при подаче питания. На кнопку на удерживание реагирует выключается и сразу включается. Питания по всем дросселям присутствуют. Прошивал вот этой прошивкой download/file.php?id=81287 На АКБ сам не стартует, только от кнопки (индикатор сначала моргает а потом загорается) и удерживанием выключается. Подскажите куда копать, что смотреть? Мульт еще немного отличается: Стоял ITE8585E 1538-FXA Поставил ITE 8585E 1312-FXA Может в этом сама беда( Заранее благодарен!
nepereversheniy
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (Asus X751LD Rev 2.5) Автостарт и нет изображения после замены мультиконтроллера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2018, 17:41 |
Биос прошил раз отдельно второй с архива того же что и EC что указан выше, третий вернул тот что был. Перезапусков нет, только автостарт. На кнопке 3,3 есть.всегда. шлейф на кнопку менял, даже без нее пробовал - картина та же. ---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ---------- PussyMonsta писал(а): вообще меряли чего нить на плате Питания по дросселям: проц 1,7в память 1,39в дежурка 3,4в и 5,06в биос 3,36в видеопамять 1,1в видео 2х 0,91в Вродь все честно!
nepereversheniy
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (Asus X751LD Rev 2.5) Автостарт и нет изображения после замены мультиконтроллера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2018, 18:02 |
PussyMonsta писал(а): так, стоп, самое простое: батарейку RTC замеряли? менял, на всякий проверил 3,06в
nepereversheniy
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (Asus X751LD Rev 2.5) Автостарт и нет изображения после замены мультиконтроллера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2018, 14:08 |
kbfzone писал(а): прошивка не от той ревизии скорее всего
Вполне возможно, по некоторым ответам он должен сам затянуть прошиву из основной флешки, но этого не происходит. Помогите пожалуйста вырезать прошивку из дампа биос? или подскажите ее координаты хоть с какой строчки она начинается?
nepereversheniy
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (Asus X751LD Rev 2.5) Автостарт и нет изображения после замены мультиконтроллера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2018, 14:25 |
Notserp писал(а): А как-бы пост посмотреть религия не позволяет? Пост карты для этого ноутбука нет, есть "debug card expert" китайский но он эту мать не понимает(
Warhammer1041
Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (Asus X751LD Rev 2.5) Автостарт и нет изображения после замены мультиконтроллера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2019, 16:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35037_1464721067.png) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2014, 16:26 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Харьков
Как разрешилась проблема ? Принесли точно такой же ноут после залития. Все отмыл, все напряжения есть но постов нет. Комбайн в помойку ? ! | igils писал(а): | Не стоит поднимать заброшенные темы. Свою создавайте. |
