Текущее время: 20 июн 2024, 03:12
t74f
Заголовок сообщения: Re: Asus X552W (X550WE REV 2.0) Отключение встроенной оперативной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2018, 15:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19366_1661945277.jpg) |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 44.82 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 228 Откуда: Чита
V01demar писал(а): Пробуйте вот так. Спасибо! Завтра утром попробую!
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
![](images/spacer.gif) |
t74f
Заголовок сообщения: Re: Asus X552W (X550WE REV 2.0) Отключение встроенной оперативной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2018, 05:48 |
V01demar писал(а): Пробуйте вот так. К моему сожалению данный метод не сработал, может есть еще варианты?
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Asus X552W (X550WE REV 2.0) Отключение встроенной оперативной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2018, 09:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56307_1470165998.gif) |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
t74f писал(а): К моему сожалению данный метод не сработал, может есть еще варианты? Вариантов масса..... вам подсказали как отключить , вы отключили, дальше ремонтом заниматься ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
_________________ Нет ничего невозможного.
t74f
Заголовок сообщения: Re: Asus X552W (X550WE REV 2.0) Отключение встроенной оперативной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2018, 11:53 |
PlayFX писал(а): t74f писал(а): К моему сожалению данный метод не сработал, может есть еще варианты? Вариантов масса..... вам подсказали как отключить , вы отключили, дальше ремонтом заниматься ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Это понятно, но данный вариант не сработал, пост 55, соответственно при отсутствии схемы много и не подумаешь, так что придется согласовывать на замену банок, коль вариантов больше нет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X552W (X550WE REV 2.0) Отключение встроенной оперативной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2018, 12:18 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Можно сопротивление измерить по питанию памяти. До 250 Ом норма. Ниже - плохо. И память набортную всю надо бы снять.
t74f
Заголовок сообщения: Re: Asus X552W (X550WE REV 2.0) Отключение встроенной оперативной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2018, 12:28 |
MSF113 писал(а): Можно сопротивление измерить по питанию памяти. До 250 Ом норма. Ниже - плохо. И память набортную всю надо бы снять. С мертвыми банками было 1.5 Ом. Снял все , сейчас 250 - 267.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X552W (X550WE REV 2.0) Отключение встроенной оперативной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2018, 12:31 |
Память, надеюсь DDR3L подсовываете? Китайские переделки со страпами не всегда работают, надо проверять.
t74f
Заголовок сообщения: Re: Asus X552W (X550WE REV 2.0) Отключение встроенной оперативной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2018, 12:42 |
MSF113 писал(а): Память, надеюсь DDR3L подсовываете? Китайские переделки со страпами не всегда работают, надо проверять. Ну конечно, память нормальная DDR3L, ставил 2 и 4 ГБ. На крайний случай даже Bios прошил. ---------- Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: ---------- PlayFX писал(а): может, что то на путаю , но пост 55. память . контролер памяти, который в проце, ну как то так
ну так у вас кз по банкам, кто сказал что процу не досталось На проц пока грешить рано.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X552W (X550WE REV 2.0) Отключение встроенной оперативной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2018, 13:51 |
Вообще то память можно с обычных DIMM-ов дернуть, подходящую.
