Текущее время: 22 ноя 2024, 00:03
 Заголовок сообщения: Asus X552W (X550WE REV 2.0) Отключение встроенной оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 13:26
Приветствую коллеги.
Ноутбук Asus X552W, материнская плата X550WE
Изначально ноутбук включался на 5 секунд. без инициализации, после отключался.
Выявил что на перемычке PJP8303 питание памяти, короткое замыкание.
Снял пробитые банки памяти 6 штук, теперь ноутбук включается и не отключается, кз больше нет , питание поднялось до 1,4 вольта.
Собственно вопрос есть вариант отключения встроенной памяти? Или только менять банки на новые?
Ремонт ноутбуков г. Чита.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X552W (X550WE REV 2.0) Отключение встроенной оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 14:39
Пробуйте вот так.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 15:29
V01demar писал(а):
Пробуйте вот так.
Спасибо! Завтра утром попробую!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 05:48
V01demar писал(а):
Пробуйте вот так.
К моему сожалению данный метод не сработал, может есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 09:58
Вариантов масса.....
вам подсказали как отключить , вы отключили, дальше ремонтом заниматься :du_ma_et:
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 11:53
Это понятно, но данный вариант не сработал, пост 55, соответственно при отсутствии схемы много и не подумаешь, так что придется согласовывать на замену банок, коль вариантов больше нет.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 12:09
может, что то на путаю , но пост 55. память . контролер памяти, который в проце, ну как то так
ну так у вас кз по банкам, кто сказал что процу не досталось
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 12:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можно сопротивление измерить по питанию памяти. До 250 Ом норма. Ниже - плохо.
И память набортную всю надо бы снять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 12:28
С мертвыми банками было 1.5 Ом. Снял все , сейчас 250 - 267.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 12:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Память, надеюсь DDR3L подсовываете?
Китайские переделки со страпами не всегда работают, надо проверять.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 12:42
Ну конечно, память нормальная DDR3L, ставил 2 и 4 ГБ. На крайний случай даже Bios прошил.
---------- Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: ----------
На проц пока грешить рано.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 13:36
Пришел еще один асус, только на разбор, снял от туда память , поставил в свой, передвинул резисторы на место, ноутбук запустился с встроенной памятью, то есть данная комбинация видимо не для всех плат подходит!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 13:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вообще то память можно с обычных DIMM-ов дернуть, подходящую.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X552W (X550WE REV 2.0) Отключение встроенной оперативной памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 09:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Продолжение тут
viewtopic.php?f=40&t=78567
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552W (X550WA) X552W нет инита.
Dron1980
2678
31 июл 2016, 18:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552W (X550WAK REV 2.0) Отключение встроенной ОЗУ
mumbl
27 ноя 2020, 19:33
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552WA (X550WE REV 2.0) Отключение встроенной ОЗУ, решение.
t74f
24 июл 2018, 10:28
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551LN (S551LN Rev 2.2) отключение встроенной оперативной памяти
noSora
23 ноя 2017, 13:18
noSora Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LX (X751LBK REV: 2.2) Отключение встроенной оперативной памяти
X-Ray2000
26 окт 2018, 19:54
Aniev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 108
