Текущее время: 27 июн 2024, 07:40
XINSIDE
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 17-7778 (Starlord13_B) Проблема с биос [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2018, 01:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9357_1336824992.jpg) |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 12:31 Наличности на руках: 7.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 83 Откуда: MSK
Здравствуйте. Ноут пришел ко мне с версией биос 00.02.03 и с жалобами на то, что не дает запустить апдейт делл. Слил дамп, скачал апдейт с сайта, с помощью phoenix tool и uefi tool вытащил bios region, содержащий в себе 5 модулей (5312, 1856, 640, 256, 64kb). В hex редакторе вставил их в дамп (на свежих деллах подобное делаю впервые). Прошил - ноут не запустился. Решил вернуть старую прошивку - нет инита, потребление 0.3А. Подскажите, почему старый дамп не работает? Насколько понимаю своими действиями не влиял на работу ME & Boot Guard, на что обратить внимание? Вложение: old.rar ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=Y3WK)
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17-7778 (Starlord13_B) Проблема с биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2018, 18:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7797_1494607691.jpg) |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
Міша Смич писал(а): статус бутгуад в биосе какой? а какая разница? не колосится то на родном дампе.
XINSIDE
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17-7778 (Starlord13_B) Проблема с биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2018, 20:06 |
BARBOSA75 писал(а): прошейте этот, если не заработает значит не в биосе беда. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=388&t=139546С ним нет инита, кулер на полную, с кнопки не отключается, при включении нет трехкратной перезагрузки, как должно быть на делл. Платы отличаются. Там starlord13_b 15264-1 X41DX$BA, у меня starlord13_b 15264-SB 448.07S07.00SB. BARBOSA75 писал(а): какая флешка стоит и чем прошивалась? 25L12873F, шил EZP2010. Флешку менять пробовал. Міша Смич писал(а): статус бутгуад в биосе какой? 0.
Последний раз редактировалось XINSIDE 16 июл 2018, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17-7778 (Starlord13_B) Проблема с биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2018, 23:11 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
XINSIDE писал(а): Решил вернуть старую прошивку - нет инита странно, уверены что считана правильно? XINSIDE писал(а): 25L12873F бит квад включен? Там квад флешка , можете попробовать windbond 25q64fvssi Q, с G не заработает
XINSIDE
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17-7778 (Starlord13_B) Проблема с биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2018, 23:52 |
Міша Смич писал(а): бит квад включен? ezp2010 при перезаписи quad spi не трогает биты Міша Смич писал(а): можете попробовать windbond 25q64fvssiQ 8 метровую вместо 16? :) Родная флешка 0xC22018, в FIT ее поддержка присутствует Міша Смич писал(а): странно, уверены что считана правильно? к своему сожалению 100% уверенности в этом нет
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17-7778 (Starlord13_B) Проблема с биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2018, 00:30 |
XINSIDE писал(а): 8 метровую вместо 16? :) ой Пропустил что у вас флешка на 16 ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) ( выходной же, мозг работает по другому ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) ) XINSIDE писал(а): С ним нет инита, кулер на полную и не будет, там бутгуад , профиль 5
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17-7778 (Starlord13_B) Проблема с биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2018, 03:38 |
Міша Смич писал(а): не будет, там бутгуад , профиль 5 и чё?
