Текущее время: 27 июн 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 17-7778 (Starlord13_B) Проблема с биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 01:03
Здравствуйте. Ноут пришел ко мне с версией биос 00.02.03 и с жалобами на то, что не дает запустить апдейт делл.
Слил дамп, скачал апдейт с сайта, с помощью phoenix tool и uefi tool вытащил bios region, содержащий в себе 5 модулей (5312, 1856, 640, 256, 64kb). В hex редакторе вставил их в дамп (на свежих деллах подобное делаю впервые).
Прошил - ноут не запустился. Решил вернуть старую прошивку - нет инита, потребление 0.3А.
Подскажите, почему старый дамп не работает? Насколько понимаю своими действиями не влиял на работу ME & Boot Guard, на что обратить внимание?
Вложение:
old.rar
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17-7778 (Starlord13_B) Проблема с биос
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 16:17
прошейте этот, если не заработает значит не в биосе беда.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=388&t=139546
---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ----------
какая флешка стоит и чем прошивалась?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 17:52
статус бутгуад в биосе какой?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 18:28
а какая разница?
не колосится то на родном дампе.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 20:06
С ним нет инита, кулер на полную, с кнопки не отключается, при включении нет трехкратной перезагрузки, как должно быть на делл.
Платы отличаются. Там starlord13_b 15264-1 X41DX$BA, у меня starlord13_b 15264-SB 448.07S07.00SB.
25L12873F, шил EZP2010. Флешку менять пробовал.
0.
Последний раз редактировалось XINSIDE 16 июл 2018, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 23:11
странно, уверены что считана правильно?
XINSIDE писал(а):
25L12873F
бит квад включен? Там квад флешка , можете попробовать windbond 25q64fvssiQ, с G не заработает
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 23:52
Міша Смич писал(а):
бит квад включен?
ezp2010 при перезаписи quad spi не трогает биты
8 метровую вместо 16? :)
Родная флешка 0xC22018, в FIT ее поддержка присутствует
к своему сожалению 100% уверенности в этом нет
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 00:30
ой
Пропустил что у вас флешка на 16 :smu:sche_nie: ( выходной же, мозг работает по другому :hi_hi_hi: )
и не будет, там бутгуад , профиль 5
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 03:38
и чё?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 09:47
XINSIDE
посмотрите лс
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 18:20
В итоге скачал тот биос с нб1, вставил чистый регион, прошил - все заработало, но не было зарядки АКБ. Потом скачал дамп с винафикса, почистил регион - такая же проблема с зарядкой.
Снял мульт, поставил с платы Cottonwood, не заработал, но в итоге когда родной вернул мульт - стало отлично заряжать. Уже месяц нормально все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 17 7778 2-in-1 (Wistron Starlord13_B 15264-1) не определяет БП
в форуме Dell
alextkach
26 фев 2019, 14:13
alextkach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7778 запускается только после сброса биос и при этом не выключается
в форуме MSI
-=maxx=-
15 июн 2023, 20:40
-=maxx=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 7778 STARLORD13_R
в форуме Dell
AndersonKZ
06 мар 2022, 15:41
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7778 не держит другую видеокарту
в форуме MSI
GrAV
20 июл 2017, 16:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
