Текущее время: 22 ноя 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: ENTE69CX (LA-9535P REV 1) Произвольно рубится
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 19:58
Приветствую всех!
Поступила плата от знакомых Z5WE1 LA-9535P REV1, которая рубится через 1-5 минут, а может и проработать несколько часов в стресс тесте aida. Где то пол года назад отключал дискретное видео на этой плате. При работе от ЗУ иногда запускалась без инита, а от батареи все ОК.
Обнаружил, когда нет инита, отсутствуют вторичные 3 и 5 вольт на выходе U11 (TPS22966) из за отсутствия 3 вольт, сигнал SUSP#. Разобраться так и не смог :ny_tik: и заколхозил... подтянул EN (3 и 5 нога) U11 через резюк к +3 дежурки и вроде все заработало.
погоняв три дня решил отдать, но через неделю он вернулся назад! Опять рубится...
Теперь susp# всегда 0 Вольт, если убрать подтяжку к +3 дежурки.
Из того что заменил:
Чаржер, флешку биос, мульт и хаб
Видик ваще решил снять, т.к. не рабочий.
Насколько я понимаю, что сигнал susp# должен поднятся после того как slp_s3# и slp_s5# будут в активном уровне, т.е. 3 вольта, но они поднимаются, когда даешь EN на 3 и 5 ногу U11.
Прошу помощи, с какой стороны подойти уже не знаю!
Еще смущает сопротивление +VGFX_CORE - 1.1 Ом, не маловато? Проц I3-3217U (sr0n9)
 Заголовок сообщения: Re: ENTE69CX (LA-9535P REV 1) ПРОИЗВОЛЬНО РУБИТСЯ
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 22:09
так он стартует или как ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 22:20
Может и мало: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=134369
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 00:31
Он стартует, инит есть, ОС грузится!
Но только если принудительно давать 3 вольта (susp#) на U11 и в таком режиме он проработал неделю и стал рубится (Susp# был подтянут к +3ALV резистором 10кОм) Сигналы slp_s3# и slp_s5# поднимаются когда susp# = 3 вольтам. Я думал, что именно после поднятия slp_s3# и slp_s5# мульт должен дать susp#.
Какие условия должны быть выполнены для того чтобы мульт дал susp# (3 вольта)?
По всем питальникам пульсаций нет, power goodы есть, но что то моросит.
 Заголовок сообщения: Re: ENTE69CX (LA-9535P REV 1) Произвольно рубится
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 09:04
PBTN_OUT# отрабатывает?
стр. 58
---------- Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: ----------
проверь все ли +3VALW_PCH доходят до моста ? EC_LID_OUT#, LID_SW# ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 16:19
PBTN_OUT# Отрабатывает. Вчера обнаружил у себя подходящий проц, решил махнуть.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 18:42
С ME регионом может косяк?
viewtopic.php?f=59&t=22907
Попробуйте сначала прошить дамп с офф. сайта поддержки:
http://www.packardbell.com/pb/ru/RU/content/download
...И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 19:20
Не тот случай! Рубится произвольно.Работает от 1-5минут, а может вообще не вырубится, трое суток работал.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 02:35
Извините конечно за банальность, но это опять из разряда есть контакт нет контакта. Где то есть залитие или не пропай. Попробуйте немного согнуть плату отдельно от корпуса при работе.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:28
Согласен
Есть похожий ноутбук, в дополнение к проблемам из топика viewtopic.php?f=172&t=78184 позже обнаружилась сходная болячка. При физическом воздействии на корпус с левой стороны, в районе кнопки включения, аппарат тоже выключался. В итоге проклеил каптоновым скотчем поверборд и неизолированные участки апкейса, контактировавшие со шлейфом поверборда, повреждений изоляции шлейфа не нашёл. Проблема решилась.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 21:22
Все верно. У Te69х в свое время, по гарантии, подобный косяк был достаточно массовым. Проклеивать и забывать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 06:48
По этой же причине горит PU401 по линии +3VLP.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ente69cx (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) Packard Bell ENTE69CX 53336g75mnsk (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Packard Bell & NEC
ub3hzm
10 ноя 2024, 19:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE69CX (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) Нужен дамп биоса
Danik
04 дек 2016, 16:23
Danik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE69CX-33214G75Mnsk (LA-9535P REV 1.0) Полоса на дисплее после прошивки биос
Ruslankurtoev
3269
16 ноя 2017, 09:04
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE69CX (LA-9535P rev 1.0) Не стартует от БП
Uicholi
21
6929
01 июл 2018, 21:53
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z5wt1,ente69cx (z5we1 la-9535p) Не работает аудиокодек, код 10
SoulDragon
06 июн 2017, 23:01
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
