Текущее время: 22 ноя 2026, 04:30
| Автор |
kaktus123
Заголовок сообщения: ENTE69CX (LA-9535P REV 1) Произвольно рубится  Добавлено: 15 июл 2018, 19:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 19:50 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 171 Откуда: SPB
Приветствую всех! Поступила плата от знакомых Z5WE1 LA-9535P REV1, которая рубится через 1-5 минут, а может и проработать несколько часов в стресс тесте aida. Где то пол года назад отключал дискретное видео на этой плате. При работе от ЗУ иногда запускалась без инита, а от батареи все ОК. Обнаружил, когда нет инита, отсутствуют вторичные 3 и 5 вольт на выходе U11 (TPS22966) из за отсутствия 3 вольт, сигнал SUSP#. Разобраться так и не смог  и заколхозил... подтянул EN (3 и 5 нога) U11 через резюк к +3 дежурки и вроде все заработало. погоняв три дня решил отдать, но через неделю он вернулся назад! Опять рубится... Теперь susp# всегда 0 Вольт, если убрать подтяжку к +3 дежурки. Из того что заменил: Чаржер, флешку биос, мульт и хаб Видик ваще решил снять, т.к. не рабочий. Насколько я понимаю, что сигнал susp# должен поднятся после того как slp_s3# и slp_s5# будут в активном уровне, т.е. 3 вольта, но они поднимаются, когда даешь EN на 3 и 5 ногу U11. Прошу помощи, с какой стороны подойти уже не знаю! Еще смущает сопротивление +VGFX_CORE - 1.1 Ом, не маловато? Проц I3-3217U (sr0n9)
MoneyBot
Заголовок сообщения: ENTE69CX (LA-9535P REV 1) Произвольно рубится |
MoneyBot
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ENTE69CX (LA-9535P REV 1) ПРОИЗВОЛЬНО РУБИТСЯ  Добавлено: 15 июл 2018, 22:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 00:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2814 Откуда: Липецк
kaktus123 писал(а): Насколько я понимаю, что сигнал susp# должен поднятся после того как slp_s3# и slp_s5# будут в активном уровне, т.е. 3 вольта, но они поднимаются, когда даешь EN на 3 и 5 ногу U11. так он стартует или как ?
_________________ Помогли - поблагодари.
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: ENTE69CX (LA-9535P REV 1) ПРОИЗВОЛЬНО РУБИТСЯ  Добавлено: 16 июл 2018, 00:31 |
| Интересующийся |
planetoxod писал(а): так он стартует или как ?
Он стартует, инит есть, ОС грузится! Но только если принудительно давать 3 вольта (susp#) на U11 и в таком режиме он проработал неделю и стал рубится (Susp# был подтянут к +3ALV резистором 10кОм) Сигналы slp_s3# и slp_s5# поднимаются когда susp# = 3 вольтам. Я думал, что именно после поднятия slp_s3# и slp_s5# мульт должен дать susp#. Какие условия должны быть выполнены для того чтобы мульт дал susp# (3 вольта)? По всем питальникам пульсаций нет, power goodы есть, но что то моросит.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ENTE69CX (LA-9535P REV 1) Произвольно рубится  Добавлено: 16 июл 2018, 09:04 |
PBTN_OUT# отрабатывает? kaktus123 писал(а): Какие условия должны быть выполнены для того чтобы мульт дал susp# стр. 58 ---------- Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: ---------- проверь все ли +3VALW_PCH доходят до моста ? EC_LID_OUT#, LID_SW# ?
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: ENTE69CX (LA-9535P REV 1) Произвольно рубится  Добавлено: 16 июл 2018, 19:20 |
| Интересующийся |
ShantinV писал(а): С ME регионом может косяк? Не тот случай! Рубится произвольно.Работает от 1-5минут, а может вообще не вырубится, трое суток работал.
ShantinV
Заголовок сообщения: Re: ENTE69CX (LA-9535P REV 1) Произвольно рубится  Добавлено: 17 авг 2018, 13:28 |
| Интересующийся |
Сообщения: 24 Откуда: Омск
jek0rik писал(а): но это опять из разряда есть контакт нет контакта Согласен Есть похожий ноутбук, в дополнение к проблемам из топика viewtopic.php?f=172&t=78184 позже обнаружилась сходная болячка. При физическом воздействии на корпус с левой стороны, в районе кнопки включения, аппарат тоже выключался. В итоге проклеил каптоновым скотчем поверборд и неизолированные участки апкейса, контактировавшие со шлейфом поверборда, повреждений изоляции шлейфа не нашёл. Проблема решилась.
_________________ ...И Опыт, сын ошибок трудных, И Гений, парадоксов друг...
within1915
Заголовок сообщения: Re: ENTE69CX (LA-9535P REV 1) Произвольно рубится  Добавлено: 04 сен 2018, 21:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 21:57 Наличности на руках: 51.22
Сообщения: 98 Откуда: Брянск
ShantinV писал(а): При физическом воздействии на корпус с левой стороны, в районе кнопки включения, аппарат тоже выключался. В итоге проклеил каптоновым скотчем поверборд и неизолированные участки апкейса, контактировавшие со шлейфом поверборда, повреждений изоляции шлейфа не нашёл. Проблема решилась. Все верно. У Te69х в свое время, по гарантии, подобный косяк был достаточно массовым. Проклеивать и забывать.
ShantinV
Заголовок сообщения: Re: ENTE69CX (LA-9535P REV 1) Произвольно рубится  Добавлено: 12 сен 2018, 06:48 |
| Интересующийся |
within1915 писал(а): подобный косяк был достаточно массовым По этой же причине горит PU401 по линии +3VLP.
