Текущее время: 26 ноя 2026, 03:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
| Автор |
i-wind
Заголовок сообщения: HP 2000-2b50sr (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурок -не включается  Добавлено: 16 июл 2018, 12:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 11:37 Наличности на руках: 64.83
Сообщения: 145 Откуда: Новосибирск
Приветствую Пришел такой ноут,Говорят после скачка напряжения перестал включаться. Разобрал -вижу что уже паханный до меня (схема есть в свободном доступе : http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf ) снятый полевик q6011, замененная tps 51123 и снят кондер С6100. Понял почему его снимали - там КЗ была (он по линии 3V стоит)- видимо не нашли дохлый мульт :) - Поставил полевик и заменил мульт -кз нет. Старта тоже нет. -индикации ни какой - нашел дохлый сдвоенный диод D6999 - такого на донорах не нашел -поэтому поставил 2 обычных вместо него. -Индикация на разъеме появилась. напруги на точках Pad6103 и pad6105 -появились . На кнопке 3.3V есть. -Старта нет . над дросселях L6100 0 и L6150 по нулям. Шимка начала греться довольно сильно - рразомкнул перемычи 3 и 5 вольт -все равно греется .на всякий случай заменил на новую и также поменял контроллер заряда BQ728 результата не дало - сделал замеры ( с замкнутыми перемычками) TPS 51123 c 1 по 5 ногу) = 0 3)2V 4) 3.3V 5-7) =0 8)3.3V 9)4.6V 10-12) =0 13) 3.18V 14,15 =0 16) 18.75V 17) 4.97V 18-21) =0 22)4.59V 23,24 =0 =
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 2000-2b50sr (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурок -не включается |
i-wind
Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2b50sr (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурок -не включается  Добавлено: 16 июл 2018, 13:41 |
| Интересующийся |
morik59 писал(а): По P3V3_RTC какое сопротивление? 26.5кОм (3 вывод D4400) ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- kkv писал(а): реться может из-за большего потребления LDO без перемычек не греется - почему то начала слабо греться BQ728
i-wind
Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2b50sr (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурок -не включается  Добавлено: 16 июл 2018, 13:50 |
| Интересующийся |
kkv писал(а): сколько в дежурке? Потребление тока? 3V -0.13А ( ничего не греется 5V по нулям.
i-wind
Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2b50sr (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурок -не включается  Добавлено: 16 июл 2018, 14:06 |
| Интересующийся |
kkv писал(а): это со всеми перемычками? эт без перемычек. (если ЛБП тыкнуть в запаянные перемычки -то также)
i-wind
Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2b50sr (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурок -не включается  Добавлено: 16 июл 2018, 17:19 |
| Интересующийся |
kkvkkv писал(а): с восстановленными перемычками сколько? i-wind писал(а): (если ЛБП тыкнуть в запаянные перемычки -то также)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2b50sr (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурок -не включается  Добавлено: 17 июл 2018, 09:27 |
| Инженер |
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
i-wind писал(а): разомкнул перемычи 3 и 5 вольт -все равно греется по силовым 3,3 и5 ? На лдо 3,3 какое сопротивление? i-wind писал(а): без перемычек не греется укажите какие именно перемычки На 8 ноге мультовой флешки сопротивление какое? линия P3V3AL интересует
i-wind
Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2b50sr (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурок -не включается  Добавлено: 17 июл 2018, 15:20 |
| Интересующийся |
Міша СмичМіша Смич писал(а): На 8 ноге мультовой флешки сопротивление какое Все замеры без ЦПУ и ОЗУ там 180 кОм На точке 6100 (P3V3A) -сопротивление 100ом разомкнута (хм...) на точке 6150 (P5V0A) - сопротивление странное: 10кОм (без перемычки )-С перемычкой 7 ом на горячую - когда питание отрубаешь -резко возрастает до килоОмов которые постоянно разные значения показывают Міша Смич писал(а): укажите какие именно перемычки Замкнуты PAD6103 (LDO 3.3) и pad6105 (LDO 5V ) силовые PAD6100(VRP3V3A) и papd 6150 (VRP5V0A) -разомкнуты Микруха TPS51123 греется ощутимо, но не накаляется/ Bq728 также нагревается замыкание силовых перемычек не влияет -микрухи греются когда все разомкнуто то не греется ,как мне кажется.. ==
i-wind
Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2b50sr (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурок -не включается  Добавлено: 17 июл 2018, 16:55 |
| Интересующийся |
Міша Смич писал(а): Силовые я так понял поднимаются силовые не подымаются -напряжения нет. остальное завтра проверю!
i-wind
Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2b50sr (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурок -не включается  Добавлено: 18 июл 2018, 07:46 |
| Интересующийся |
Міша СмичМіша Смич писал(а): EN_3V_5V какое сопротивление? 150 кОм где то (18 нога tps51123) без флешки мульта также греется
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2b50sr (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурок -не включается |
i-wind
Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2b50sr (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурок -не включается  Добавлено: 22 июл 2018, 10:50 |
| Интересующийся |
kkv Кондер уцелел) Ситуация в ремонте маленько поменялась -проблемы было две -со смежными симптомами.
Как писал выше, и BQ728 и TPS 51123, при замыкании LDO 3.3 начинали греться, мульт и флешку снимал, как говорил Міша Смич, все равно грелось -потому что у меня пальцы не чувствовали откуда тепло шло :) -это BQ со своим резистором- дохлое было. Заменил BQ, и перестало греться все (комнатной температуры), даже с замкнутым LDO - но со снятыми мультом и флешкой. Далее -запаял флешку и мульт, замкнул все линии(силовые ни как не влияют) - и прислонил к TPS51123 ,термодатчик от станции термопро (пальцам перестал верить) -подал питание и ни чего нового (( ,старта нет. шимка греется 55 градусов. Заменил мульт и флешку -старта все равно нет, но температура упала до 40 градусов! -Что упускаю ? в LDO явно здесь проблема..
