Текущее время: 25 ноя 2026, 07:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP 2000-2b50sr (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурок -не включается
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 12:48
Приветствую :uch_tiv:
Пришел такой ноут,Говорят после скачка напряжения перестал включаться.
Разобрал -вижу что уже паханный до меня (схема есть в свободном доступе :
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf )
снятый полевик q6011, замененная tps 51123 и снят кондер С6100.
Понял почему его снимали - там КЗ была (он по линии 3V стоит)- видимо не нашли дохлый мульт :) -
Поставил полевик и заменил мульт -кз нет. Старта тоже нет. -индикации ни какой - нашел дохлый сдвоенный диод D6999 - такого на донорах не нашел -поэтому поставил 2 обычных вместо него. -Индикация на разъеме появилась. напруги на точках Pad6103 и pad6105 -появились . На кнопке 3.3V есть. -Старта нет . над дросселях L6100 0 и L6150 по нулям.
Шимка начала греться довольно сильно - рразомкнул перемычи 3 и 5 вольт -все равно греется .на всякий случай заменил на новую и также поменял контроллер заряда BQ728
результата не дало - сделал замеры ( с замкнутыми перемычками)
TPS 51123
c 1 по 5 ногу) = 0
3)2V
4) 3.3V
5-7) =0
8)3.3V
9)4.6V
10-12) =0
13) 3.18V
14,15 =0
16) 18.75V
17) 4.97V
18-21) =0
22)4.59V
23,24 =0
 Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2b50sr (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурок -не включается
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:00
греться может из-за большего потребления LDO (есть перемычка можно разорвать). сколько в дежурке от ЛБП?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:15
По P3V3_RTC какое сопротивление?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:41
26.5кОм (3 вывод D4400)
---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------
без перемычек не греется -
почему то начала слабо греться BQ728
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:48
сколько в дежурке?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:50
kkv писал(а):
сколько в дежурке?
Потребление тока? 3V -0.13А ( ничего не греется
5V по нулям.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 14:00
это со всеми перемычками?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 14:06
эт без перемычек. (если ЛБП тыкнуть в запаянные перемычки -то также)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 14:10
с восстановленными перемычками сколько?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 17:19
kkv
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 07:33
Флешь живая? Она тоже на LDO сидит.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 09:27
по силовым 3,3 и5 ?
На лдо 3,3 какое сопротивление?
укажите какие именно перемычки :-):
На 8 ноге мультовой флешки сопротивление какое? линия P3V3AL интересует :-):
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 15:20
Міша Смич
Все замеры без ЦПУ и ОЗУ
там 180 кОм
На точке 6100 (P3V3A) -сопротивление 100ом разомкнута (хм...)
на точке 6150 (P5V0A) - сопротивление странное: 10кОм (без перемычки )-С перемычкой 7 ом на горячую - когда питание отрубаешь -резко возрастает до килоОмов которые постоянно разные значения показывают
Замкнуты PAD6103 (LDO 3.3) и pad6105 (LDO 5V )
силовые PAD6100(VRP3V3A) и papd 6150 (VRP5V0A) -разомкнуты
Микруха TPS51123 греется ощутимо, но не накаляется/
Bq728 также нагревается
замыкание силовых перемычек не влияет -микрухи греются
когда все разомкнуто то не греется ,как мне кажется..
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 16:31
Какое потребление , когда перемычки замкнуты?
Силовые я так понял поднимаются
EN_3V_5V какое сопротивление?
снимите флешку мульта и попробуйте без нее ( что бы без прошивки проверить будет ли греться дежурка )
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 16:55
силовые не подымаются -напряжения нет.
остальное завтра проверю!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 07:46
Міша Смич
150 кОм где то (18 нога tps51123)
без флешки мульта также греется
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 09:46
Индикация на разъеме есть?
Можете временно скинуть мульт что бы исключить его
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 10:49
Міша Смич
да есть индикация на разъеме.
скину (хотя он новый)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 13:32
Міша Смич
мульт скинул-
дежурка и контроллер заряда все также греются , хоть и не сильно, (линии LDO замкнуты; силовые разомкнуты)
также нашел дохлый резистор 6027 !(он 20 ом -был много больше) - заменил - и новый тут же с дымком сгорел!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 13:44
проверьте C6027. да и шим еще раз поменяйте.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 10:50
kkv
Кондер уцелел)
Ситуация в ремонте маленько поменялась -проблемы было две -со смежными симптомами.
Как писал выше, и BQ728 и TPS 51123, при замыкании LDO 3.3 начинали греться, мульт и флешку снимал, как говорил Міша Смич, все равно грелось -потому что у меня пальцы не чувствовали откуда тепло шло :) -это BQ со своим резистором- дохлое было. Заменил BQ, и перестало греться все (комнатной температуры), даже с замкнутым LDO - но со снятыми мультом и флешкой.
Далее -запаял флешку и мульт, замкнул все линии(силовые ни как не влияют) - и прислонил к TPS51123 ,термодатчик от станции термопро (пальцам перестал верить) -подал питание и ни чего нового (( ,старта нет. шимка греется 55 градусов. Заменил мульт и флешку -старта все равно нет, но температура упала до 40 градусов! -Что упускаю ? в LDO явно здесь проблема..
 Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2b50sr (6050a2493101-mb-a02) Нет дежурок -не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 18:46
Міша Смич
Действительно дело было в флешке мульта. Кроме того, что из-за нее все-таки грелась TPS (сначала это было не очевидно т.к BQ грелась из-за резистора выше описанного) -так еще вероятно, в другом сервисе мусор записали в dump.
Записал дамп с форума на точно такую же флеш (W25q80 оказалось важно с флешками MX не заработало) Бук стартанул!! но картинки нет. -прошил основной биос -и картинка появилась фух.. Все заработало
Всем спасибо
P.S индикации без акб в рабочем режиме не должно быть (коротко загорается оранжевая лампочка и гаснет на разъеме), а не как у меня в начале, белая индикация постоянно горела.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
diesel345345
17
3991
19 сен 2022, 11:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 16:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d92er (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) не включается не горит индикатор питания
Дежавю
19 июн 2021, 02:32
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000 (6050a2493101-mb-a02 dis) Подсветка есть, изображения нет
fixit
2353
18 сен 2017, 11:44
fixit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d87SR (6050A2493101-MB-A02 ) определить ШИМ дежурки
BARBOSA75
06 мар 2019, 17:55
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167
