Текущее время: 14 ноя 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: DELL 3537 (la-9981p rev.1.0) НЕ СТАРТУЕТ
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 10:07
Здравствующие помогите разобраться с маетиринкой la-9981p rev.1.0 при нажатии кнопки ни какой реакции только вентилятор включается на секунд 5 и выключается видео нет ни чего биос сбрасывал
С чего начать если можно по шагов о
 Заголовок сообщения: Re: DELL 3537 (la-9981p rev.1.0) НЕ СТАРТУЕТ
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 10:23
divinec
начните со стандартных измерений сигналов и силовых напряжений. у вас, как я понял, реакция на кнопку есть, попробуйте для начала прошить биос. предыстория вообще есть у ноутбука?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 15:51
Не какой с полгода сообщение выскакивало замените батарею при включен началась загрузчика сын отошел пришел ноут выключен .
Подскажите микросхему биоса на материке фото выкладываю
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 16:15
С таким набором знаний лучше обратись к специалисту.. Флеш биоса с обратной стороны платы
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 10:07
Микросхему биоса я вам обвел на фото в более высоком качестве, но мой вам совет: не лезьте сами, только хуже сделаете
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3537 (Dell 3537-8027) Экран переодически становится полностью белым
в форуме Dell
azzi
2291
11 фев 2021, 07:18
azzi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev 1) выключается при загрузке
в форуме Dell
novakov
2369
30 окт 2019, 15:45
novakov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3537 (LA-9981p rev 1.0) Подобрать аналог транзистора
в форуме Dell
madiyarmw
09 авг 2021, 14:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3537 (LA-9981P Rev. 1.0) Нет инициализации
в форуме Dell
yllymah
20 окт 2025, 20:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3537 (9981p) нет инициализации
в форуме Dell
segaK_yar
2948
31 авг 2017, 10:03
Сейчас этот форум просматривают: sicom244 и гости: 20
