Текущее время: 28 сен 2024, 23:03
 Заголовок сообщения: DELL 3537 (la-9981p rev.1.0) НЕ СТАРТУЕТ
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 11:07
Здравствующие помогите разобраться с маетиринкой la-9981p rev.1.0 при нажатии кнопки ни какой реакции только вентилятор включается на секунд 5 и выключается видео нет ни чего биос сбрасывал
С чего начать если можно по шагов о
 Заголовок сообщения: Re: DELL 3537 (la-9981p rev.1.0) НЕ СТАРТУЕТ
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 11:23
divinec
начните со стандартных измерений сигналов и силовых напряжений. у вас, как я понял, реакция на кнопку есть, попробуйте для начала прошить биос. предыстория вообще есть у ноутбука?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 16:51
Не какой с полгода сообщение выскакивало замените батарею при включен началась загрузчика сын отошел пришел ноут выключен .
Подскажите микросхему биоса на материке фото выкладываю
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 17:15
С таким набором знаний лучше обратись к специалисту.. Флеш биоса с обратной стороны платы
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 11:07
Микросхему биоса я вам обвел на фото в более высоком качестве, но мой вам совет: не лезьте сами, только хуже сделаете
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3537 (Dell 3537-8027) Экран переодически становится полностью белым
в форуме Dell
azzi
1487
11 фев 2021, 08:18
azzi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (LA-9981P rev:1.0) Не видит wi-fi сетей, нету Lan подключения
в форуме Dell
FearCult
4204
12 янв 2016, 11:54
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Innspiron 3537 (la-9981p rev 1.0) номинал элементов
в форуме Dell
Killnoob
11 май 2016, 15:36
ahmed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev 1) выключается при загрузке
в форуме Dell
novakov
1505
30 окт 2019, 16:45
novakov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3537 (LA-9981p rev 1.0) Подобрать аналог транзистора
в форуме Dell
madiyarmw
09 авг 2021, 15:08
Сейчас этот форум просматривают: Maclab и гости: 34
