Текущее время: 24 июн 2024, 17:23
veefx
Заголовок сообщения: ASUS eee pc 901 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2012, 04:57 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 02:08 Наличности на руках: 50.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Россия
Проблема - eee pc 901 rev 1.2g, включается, не стартует, вставил пост карту minipcie (LPC не пробовал), пост 00, постоянно горит "reset", проверил разьемы и др везде +3.3V на ресет пинах, поискал их источник, все исходят от ICH7m, подскажите пожалуйста, пришел конец ЮМ или что-то еще заставляет его постоянно выдавать сигнал ресет, или ...? спасибо!
veefx
Заголовок сообщения: Re: ASUS eee pc 901 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2012, 04:30 |
desska писал(а): Так наверное яснее про ресет будет Спасибо, но нет 15 сообщ, поэтому к сожалению не могу посмотреть что там) Биос перепрошил, ничего не изменилось "шевеления" пока не смотрел, заметил что включается один раз - просто включается горит ресет, если подержать кнопку вкл долго, то выключается, после этого если опять нажать кнопку включается и через 1 сек выключается, так же горит ресет, если включить опять то все идет снова по первому варианту, и так далее
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS eee pc 901 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2012, 11:58 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
gorge писал(а): В малышах вообще, а в этих в частности, две самые распространённые проблемы: BIOS и отвал чипов. Для начала перекатайте чипсет. для меня лучше биос перешить чем чипы реболить. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
gorge
Заголовок сообщения: Re: ASUS eee pc 901 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2012, 20:27 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 23:41 Наличности на руках: 1.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 41 Откуда: BY
sibirian669 писал(а): Лечились реболлом чего?интел обычно есть смысл реболлить только удареные. Топикстартер написал что пост карта есть,так пусть подпаяется к мульту,многое станет понятнее,отреболлить и качественно посадить интелловый север не у всех хорошо получается А малыши через одного битые, при этом клиент пяткой себя в грудь бьет, мол что вы, как можно. Никто не призывает сразу перекатывать чипы, но сесть на LPC вроде как уже предлагали.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: ASUS eee pc 901 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2012, 08:33 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,552.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
gorge писал(а): В малышах вообще, а в этих в частности, две самые распространённые проблемы: BIOS и отвал чипов. Для начала перекатайте чипсет. + перебитый шлейф на матрицу, если перебиты провода на камеру, то 100% что ЮГу кердык
desska
Заголовок сообщения: Re: ASUS eee pc 901 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2012, 04:26 |
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 09:48 Наличности на руках: 0.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Genadiy58 писал(а): Да и отвалы были и bios и два раза память битая была.Так что для начала стандартную диагностику(питание,генерация,шевеления на флэшке и.т.д),а потом уже принимать решение что делать.Типовуха -типовухой но не надо сразу реболить чипы,а потом менять мосфет из-за которого собственно бук и не работал А тут на форуме люди вообще неленивые встречаются. Сначала меняют юг, потом север, потом мульт, ппотом ПРОЦ, потом БИОС. потом напруги ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
veefx
Заголовок сообщения: Re: ASUS eee pc 901 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2012, 06:16 |
desska писал(а): А тут на форуме люди вообще неленивые встречаются. Сначала меняют юг, потом север, потом мульт, ппотом ПРОЦ, потом БИОС. потом напруги ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Наверное это от недостатка опыта, а те у кого опыт есть наверное без форума справляются)) desska писал(а): Так наверное яснее про ресет будет ![Изображение](http://s019.radikal.ru/i637/1204/fd/876ee54a949at.jpg) Прошел по всей последовательности, все как должно быть, т.е. должно "снимать" ресет но... погрел немного юм, не помогло, решился вообще его снять, мост ок, но при отковыривании компаунда с одного уголка жертвой стали контактные площадки e27 и e28 (petp1 petn1). похоже рест ин пис 901-й ![Позор :po_zor:](./images/smilies/poz.gif)
