Текущее время: 16 июн 2024, 13:13
veefx
Заголовок сообщения: ASUS eee pc 901 не стартует Добавлено: 15 апр 2012, 04:57 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 02:08 Наличности на руках: 50.01
Сообщения: 5 Откуда: Россия
Проблема - eee pc 901 rev 1.2g, включается, не стартует, вставил пост карту minipcie (LPC не пробовал), пост 00, постоянно горит "reset", проверил разьемы и др везде +3.3V на ресет пинах, поискал их источник, все исходят от ICH7m, подскажите пожалуйста, пришел конец ЮМ или что-то еще заставляет его постоянно выдавать сигнал ресет, или ...? спасибо!
veefx
Заголовок сообщения: Re: ASUS eee pc 901 не стартует Добавлено: 20 апр 2012, 04:30 |
desska писал(а): Так наверное яснее про ресет будет Спасибо, но нет 15 сообщ, поэтому к сожалению не могу посмотреть что там) Биос перепрошил, ничего не изменилось "шевеления" пока не смотрел, заметил что включается один раз - просто включается горит ресет, если подержать кнопку вкл долго, то выключается, после этого если опять нажать кнопку включается и через 1 сек выключается, так же горит ресет, если включить опять то все идет снова по первому варианту, и так далее
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS eee pc 901 не стартует Добавлено: 20 апр 2012, 11:58 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
gorge писал(а): В малышах вообще, а в этих в частности, две самые распространённые проблемы: BIOS и отвал чипов. Для начала перекатайте чипсет. для меня лучше биос перешить чем чипы реболить.
gorge
Заголовок сообщения: Re: ASUS eee pc 901 не стартует Добавлено: 21 апр 2012, 20:27 |
Сообщения: 41 Откуда: BY
sibirian669 писал(а): Лечились реболлом чего?интел обычно есть смысл реболлить только удареные. Топикстартер написал что пост карта есть,так пусть подпаяется к мульту,многое станет понятнее,отреболлить и качественно посадить интелловый север не у всех хорошо получается А малыши через одного битые, при этом клиент пяткой себя в грудь бьет, мол что вы, как можно. Никто не призывает сразу перекатывать чипы, но сесть на LPC вроде как уже предлагали.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: ASUS eee pc 901 не стартует Добавлено: 24 апр 2012, 08:33 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,552.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
gorge писал(а): В малышах вообще, а в этих в частности, две самые распространённые проблемы: BIOS и отвал чипов. Для начала перекатайте чипсет. + перебитый шлейф на матрицу, если перебиты провода на камеру, то 100% что ЮГу кердык
desska
Заголовок сообщения: Re: ASUS eee pc 901 не стартует Добавлено: 26 апр 2012, 04:26 |
Genadiy58 писал(а): Да и отвалы были и bios и два раза память битая была.Так что для начала стандартную диагностику(питание,генерация,шевеления на флэшке и.т.д),а потом уже принимать решение что делать.Типовуха -типовухой но не надо сразу реболить чипы,а потом менять мосфет из-за которого собственно бук и не работал А тут на форуме люди вообще неленивые встречаются. Сначала меняют юг, потом север, потом мульт, ппотом ПРОЦ, потом БИОС. потом напруги
veefx
Заголовок сообщения: Re: ASUS eee pc 901 не стартует Добавлено: 27 апр 2012, 06:16 |
desska писал(а): А тут на форуме люди вообще неленивые встречаются. Сначала меняют юг, потом север, потом мульт, ппотом ПРОЦ, потом БИОС. потом напруги Наверное это от недостатка опыта, а те у кого опыт есть наверное без форума справляются)) desska писал(а): Так наверное яснее про ресет будет Прошел по всей последовательности, все как должно быть, т.е. должно "снимать" ресет но... погрел немного юм, не помогло, решился вообще его снять, мост ок, но при отковыривании компаунда с одного уголка жертвой стали контактные площадки e27 и e28 (petp1 petn1). похоже рест ин пис 901-й
