Всем привет, имеется монитор, наклейка сзади отсутствует, на рамке SyncMasterSA300. Сгорели флешки, стабилизаторы, процессор. Заказал плату в китае, приехала, но не совсем то. На старой проц 1059 на этой 1159 при подключении к лбп тот 0.05А. с матрицей 0.08А. Напряжения присутствуют 5\3.3\1.2V. На кнопку реагирует, светодиод горит, на этом все. Китаец пишет что надо прошить под матрицу, матрица M215HW01 v.b. Смущает маленький ток потребления или это нормально? подскажите как поступить? как в таком случае подобрать прошивку?
