Текущее время: 24 ноя 2026, 20:25
 Заголовок сообщения: Samsung SA300 маин плата
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 12:10
Всем привет, имеется монитор, наклейка сзади отсутствует, на рамке SyncMasterSA300. Сгорели флешки, стабилизаторы, процессор. Заказал плату в китае, приехала, но не совсем то. На старой проц 1059 на этой 1159 при подключении к лбп тот 0.05А. с матрицей 0.08А. Напряжения присутствуют 5\3.3\1.2V. На кнопку реагирует, светодиод горит, на этом все. Китаец пишет что надо прошить под матрицу, матрица M215HW01 v.b. Смущает маленький ток потребления или это нормально? подскажите как поступить? как в таком случае подобрать прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SA300 маин плата
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 12:45
Шей. Ток маленький - камень не включился. Как помню там должно быть 5в 3.3в 1.8в.
Но если есть возможность вернуть, то верни.
Удачи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема LED части монитора Samsung SA300
в форуме Samsung
Haik
10 ноя 2019, 20:37
Haik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю маин 715G6094-M0D-000-004K на 47PFL3198 либо аналог
в форуме Куплю | Buy
Re$pect
27 фев 2019, 18:10
WOWIK1990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна прошивка NAND UE37D5700RSXZG маин bn41-016660
в форуме LCD
shchozavgodno
11
4169
27 апр 2019, 08:35
vadim3008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 55pdl8908s/60 маин QFU1.2E LA Вопрос по реболу чипа
n_lazkov
3141
20 июл 2020, 19:07
Filon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу биос для ZEUSLAP Y116AR120 маин A116C.VC0
в форуме temp
Alex_v.b
18 май 2021, 20:23
Alex_v.b Перейти к последнему сообщению
