Текущее время: 19 ноя 2026, 17:22
MoneyBot
Заголовок сообщения: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается. |
MoneyBot
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается.  Добавлено: 18 июл 2018, 13:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 14:58 Наличности на руках: 50.24
Сообщения: 142 Откуда: Москва
Shooter75 писал(а): Пока не разберетесь между отличиями G3H-G2-S5-S4-S3-S0 не лезьте в технику Эппл.
Проблема решена в поиске на этом форуме, неоднократно. Спасибо за пинок, это я щас покурю еще, интересно было про дежурные 5в, и понял что их не должно быть.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается.  Добавлено: 18 июл 2018, 18:36 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
sergunis писал(а): пока шим заряда не даст ACOK , мак сафе "гореть" не будет а если залили любой из коннекторов между LIO и MLB - то при всех прочих - рваные волосы обеспечены.
