Текущее время: 18 ноя 2026, 14:42
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 13:26
Здравствуйте, господа. Пришел сей macbook с симптомами не включается. Зарядка не горит ни зеленым, ни красным. Реакции на кнопку нет. Дежурка TPS51980A, на нее ~8 В приходит, 3.3 в есть, а вот 5 в нет. Грешил на нее, махнул-тоже самое. Или тут 5 в формируется после включения? Короткого на плате нет.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 13:33
Пока не разберетесь между отличиями G3H-G2-S5-S4-S3-S0 не лезьте в технику Эппл.
Проблема решена в поиске на этом форуме, неоднократно.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 13:50
Спасибо за пинок, это я щас покурю еще, интересно было про дежурные 5в, и понял что их не должно быть.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 18:00
проверяйте на залитие, пока шим заряда не даст ACOK , мак сафе "гореть" не будет, Вы доп плату проверили прежде чем лезть в дежурку????
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 18:36
а если залили любой из коннекторов между LIO и MLB - то при всех прочих - рваные волосы обеспечены.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 20:07
на 3,42 G3H и SMC_OnOFF есть напряжение?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
9946
07 фев 2018, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
4518
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается!
в форуме Apple
serega0731
14
8320
13 июл 2018, 22:22
serega0731 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-00165-a) не включается.
в форуме Apple
segaK_yar
17
3959
20 май 2019, 18:40
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1466 (820-00165-A) не включается
в форуме Apple
valeryanych
19
5982
16 окт 2019, 17:31
valeryanych Перейти к последнему сообщению
