Текущее время: 02 июн 2024, 17:12
 Заголовок сообщения: T41 Видео или мост?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 11:46
Ноутбук IBM ThinkPad T41 пришел с артефактами, перекатал видео (radeon 7500 бутербродом, память - под компаундом, её не трогал),
2 недели работал отлично, пришло время отдавать - перед клиентом включаю - артефакты (со старта). Беру еще время на ремонт. Ч/з сутки включаю - снова работает нормально, т.е. без артефактов, но ч/з какое-то время (5-10 минут) гаснет экран и выключить можно только вынув батарею. Есть подозрение на плохую пропайку при установке микросхемы ,хороший флюс на тот момент закончился и работал с флюсом сомнительного качества, сейчас снова купил нормальный (http://e-voron.dp.ua/catalog/006504). Вопрос- стоит ли вместе с видео перекатать еще и мост для уверености? И стоит ли срывать с компаунда память на видеочипе?
так будет не всегда
 Заголовок сообщения: Re: T41 Видео или мост?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 16:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Реболл далеко не всегда помогает. Есть возможность сам чип заменить? Или бутерброд.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 17:04
если артефакты - это видеочип или память
только менять !!!!!!!
реболл - это на удачу (2% проработают больще 3х месяцев)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 17:54
Пока ждал ответа руки чесались неистово )). Снял видео и юг, картина следующая, по видео - косяки предыдущего ребола на лицо, видео сидело не ровно (т.е. по 4м углам не одинаковое растояние от платы до микросхемы, голимый флюс...), по югу (FW82801DB) - снялся он уж очень подозрительно быстро (плата нагрета была до 105 гр, сверху только начал светить а он уже и слетел) большая половина шаров осталась на плате, а пятаки на микросхеме имели странный желтоватый налет, потом еле залудил.
Отреболю - отпишусь.
Насчет заменить - в наличии нет, но всегда есть ибей ))
http://www.ebay.de/itm/New-ATI-7500-M7- ... 106wt_1166
так будет не всегда
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 17:02
Через несколько дней прогонки - поведение тоже, что и до ребола, т.е. то с артефактами то без. Остается только смотреть в сторону замены видео. Сказал клиенту - думает.
так будет не всегда
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 11:25
Если я вас правильно понял, то видео можно купить тут http://100detaley.com.ua/catalog/item/1349/ Это на тот случай если все же ДА :-):
 ! Ciber SLasH писал(а):
Правильно проведенная диагностика - 50% ремонта
Можно вечно смотреть как горит Т800 и как плавится Т1000
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IBM T41 (apollo) Матрица "белый квадрат"
Snack
05 дек 2016, 19:05
Snack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad T41 (110 13r1112 01) нужен дамп биоса
Nurzone
12 май 2018, 18:00
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite p200-140( la-3711p) (северный мост Intel 945GML) Пропадает видео при загрузке рабочего стола
в форуме Toshiba
uls19
17 окт 2017, 00:15
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3171sr (Quanta LX89) Греется южный мост
DVD-ROMa
11
11069
28 авг 2014, 17:23
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 (CHICAGO) сдох мост bd82hm65
goa117
3266
19 дек 2019, 23:17
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gs84, Remonter047 и гости: 27
