Текущее время: 10 июн 2024, 12:32
paton
Заголовок сообщения: T41 Видео или мост? Добавлено: 20 апр 2012, 11:46 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 02:08 Наличности на руках: 93.25
Сообщения: 39 Откуда: Украина, Чаплинка
Ноутбук IBM ThinkPad T41 пришел с артефактами, перекатал видео (radeon 7500 бутербродом, память - под компаундом, её не трогал), 2 недели работал отлично, пришло время отдавать - перед клиентом включаю - артефакты (со старта). Беру еще время на ремонт. Ч/з сутки включаю - снова работает нормально, т.е. без артефактов, но ч/з какое-то время (5-10 минут) гаснет экран и выключить можно только вынув батарею. Есть подозрение на плохую пропайку при установке микросхемы ,хороший флюс на тот момент закончился и работал с флюсом сомнительного качества, сейчас снова купил нормальный ( http://e-voron.dp.ua/catalog/006504). Вопрос- стоит ли вместе с видео перекатать еще и мост для уверености? И стоит ли срывать с компаунда память на видеочипе?
_________________ так будет не всегда
MSF113
Заголовок сообщения: Re: T41 Видео или мост? Добавлено: 20 апр 2012, 16:20 |
Реболл далеко не всегда помогает. Есть возможность сам чип заменить? Или бутерброд.
paton
Заголовок сообщения: Re: T41 Видео или мост? Добавлено: 20 апр 2012, 17:54 |
Пока ждал ответа руки чесались неистово )). Снял видео и юг, картина следующая, по видео - косяки предыдущего ребола на лицо, видео сидело не ровно (т.е. по 4м углам не одинаковое растояние от платы до микросхемы, голимый флюс...), по югу (FW82801DB) - снялся он уж очень подозрительно быстро (плата нагрета была до 105 гр, сверху только начал светить а он уже и слетел) большая половина шаров осталась на плате, а пятаки на микросхеме имели странный желтоватый налет, потом еле залудил. Отреболю - отпишусь. Насчет заменить - в наличии нет, но всегда есть ибей )) http://www.ebay.de/itm/New-ATI-7500-M7- ... 106wt_1166
