Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung NP-RC720 (Jinmao-R) В диспетчере не видит дискретное видео |
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC720 (Jinmao-R) В диспетчере не видит дискретное видео  Добавлено: 21 июл 2018, 12:30 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
IG67 писал(а): Подскажите разве в данной модели интегрированная графика может работать без дискретной(если она неисправна)? На этой плате можно физически отключить дискретку? Так уже работает на ней, как я понимаю. Ну питание можно снять в дискретной.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC720 (Jinmao-R) В диспетчере не видит дискретное видео  Добавлено: 21 июл 2018, 14:57 |
| Светлая память |
IG67 писал(а): Разве может интегрированная работать, если дискретка, допустим просто неисправна, но физически питание с нее не снимали. Может. IG67 писал(а): Мне надо чтобы обе работали. Ищи в чем проблема. IG67 писал(а): Из за биоса может дискретка не определяться при условии если она исправна?
Тоже может.
IG67
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC720 (Jinmao-R) В диспетчере не видит дискретное видео  Добавлено: 26 июл 2018, 06:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 08:49 Наличности на руках: 53.29
Сообщения: 184 Откуда: Хабаровск
Менял несколько вариантов биоса, даже нашел полностью такую же рабочую плату,где определяются обе видюхи, переставил биос с нее, но результата не дало, как дискретка не определялась в диспетчере, так и не определяется. Попробовал снять питание с дискретки,которая и так не определяется, результат изображения вообще нет. Выходит она, дискретка, физически померла? Тогда почему с отключенным от нее питанием вообще нет изображения?
IG67
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC720 (Jinmao-R) В диспетчере не видит дискретное видео  Добавлено: 26 июл 2018, 12:41 |
| Интересующийся |
Lendrover писал(а): Просто нет видео, или не проходит инициализацию? Повергуд с питания дискретки идёт в секцию GPIO хаба: Изображение есть, все работает, в диспетчере задач не отображается дискретное видео, я же все написал.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC720 (Jinmao-R) В диспетчере не видит дискретное видео  Добавлено: 26 июл 2018, 15:11 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 20:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
IG67 писал(а): Тогда почему с отключенным от нее питанием вообще нет изображения? Я иду по тексту... Вопросы к ситуации после снятия питания с внешнего видео. И каким образом отключаете?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
