Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RC720 (Jinmao-R) В диспетчере не видит дискретное видео
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 11:13
Здравствуйте! Изначально принесли данный ноут с неисправностью не было изображения совсем. Неисправность устранил,был заменен шим проца ISL95831A. После чего изображение появилось, но в диспетчере задач определяется только интегрированная графика, дискретная не определяется. Драйверы переустанавливал, не помогло. Питание дискретки есть. В биосе не нашел настроек по графике. Подскажите разве в данной модели интегрированная графика может работать без дискретной(если она неисправна)? На этой плате можно физически отключить дискретку?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC720 (Jinmao-R) В диспетчере не видит дискретное видео
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 12:30
Светлая память
Светлая память
Так уже работает на ней, как я понимаю.
Ну питание можно снять в дискретной.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 12:59
Я понимаю, что можно питание с дискретной убрать. Я хочу понять почему Интегрированная определяется в диспетчере а отдельная , дискретная, нет. Разве может интегрированная работать, если дискретка, допустим просто неисправна, но физически питание с нее не снимали. Мне надо чтобы обе работали. Из за биоса может дискретка не определяться при условии если она исправна?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 14:57
Светлая память
Светлая память
Может.
Ищи в чем проблема.
Тоже может.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 13:54
Спасибо, буду проверять.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 06:53
Менял несколько вариантов биоса, даже нашел полностью такую же рабочую плату,где определяются обе видюхи, переставил биос с нее, но результата не дало, как дискретка не определялась в диспетчере, так и не определяется. Попробовал снять питание с дискретки,которая и так не определяется, результат изображения вообще нет. Выходит она, дискретка, физически померла? Тогда почему с отключенным от нее питанием вообще нет изображения?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 11:40
Просто нет видео, или не проходит инициализацию?
Повергуд с питания дискретки идёт в секцию GPIO хаба:
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 12:41
Изображение есть, все работает, в диспетчере задач не отображается дискретное видео, я же все написал.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 15:11
Я иду по тексту...
Вопросы к ситуации после снятия питания с внешнего видео.
И каким образом отключаете?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RC720 (Jinmao-R rev. 1.0) Не видит SATA (после залития)
в форуме Samsung
Master-iv37
2672
25 янв 2018, 20:08
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP RC720-S02RU (Jinmao-R rev 1.0) BIOS
в форуме Samsung
keksD
11
3247
21 янв 2022, 15:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus(K55VD REV3.0) (K55VD REV3.0) В диспетчере устройств отсутствует дискретное видео
Vasyanet68
19 дек 2018, 10:25
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC520 (Jinmao-R rev 1.0) Ищу boardview Jinmao-R
в форуме Samsung
Failure13
3372
30 янв 2019, 14:22
Failure13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-80 ((ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) после замены видео не видит ее в диспетчере
novakov
2309
16 июл 2019, 17:15
novakov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
