Текущее время: 22 ноя 2024, 07:08
Di.K
Заголовок сообщения: K95VJ (LA-8223P) Не включается Добавлено: 22 июл 2018, 17:20 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 12:25 Наличности на руках: 13.11
Сообщения: 118 Откуда: Хабаровск
Дежурка есть, стандартные условия для старта все есть, мульт прошивал, реакции на кнопку нет. Потребление по ЛБП 23-30мА. Вот что вызывает внимание, так это отсутствие +3V_PCH, который по даташиту должен быть раньше, чем PCH_RSMRST#. По схеме не могу разобраться откуда берется +3V_PCH Прошу помощи растолковать! PS Кинул перемычку на место R1852, что около Q10, ноутбук включается, но нестабильно. ТО после первого нажатия на кнопку включается, то чтобы включился раз пять на кнопку нужно нажать...И нормально работает!
guar33
Заголовок сообщения: Re: K95VJ (LA-8223P) Не включается Добавлено: 22 июл 2018, 17:36 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,204.79
Сообщения: 3029 Откуда: Одесса
Di.K писал(а): По схеме не могу разобраться откуда берется +3V_PCH Прошу помощи растолковать! по схеме найдите q10 и все станет ясно неуспел уже ответили
Di.K
Заголовок сообщения: Re: K95VJ (LA-8223P) Не включается Добавлено: 23 июл 2018, 06:17 |
PussyMonsta писал(а): если дело конечно в нем Да, в нем. Перемычку на R1852 кидаю, ноутбук стартует! Сейчас PCH_PWR_EN#- выскокий уровень, потому как на мульте PCH_PWR_EN - низкий (мульт менял, прошивал). +VSBP присутствует. Куда копнуть?
morik59
Заголовок сообщения: Re: K95VJ (LA-8223P) Не включается Добавлено: 23 июл 2018, 08:55 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
Di.K писал(а): на мульте PCH_PWR_EN - низкий Если снять Q69 сигнал не поднимется?
Di.K
Заголовок сообщения: Re: K95VJ (LA-8223P) Не включается Добавлено: 24 июл 2018, 10:29 |
morik59 писал(а): Если снять Q69 сигнал не поднимется? нет, не помогает. При нажатии кнопки включения, делается попытка вроде как поднять сигнал PCH_PWR_EN, но импульс проскакивает короткий и не выше 0,3В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Sir_Kot писал(а): У Вас USB нормально работают ? На всех USB портах флешка определяется и загружается...
Di.K
Заголовок сообщения: Re: K95VJ (LA-8223P) Не включается Добавлено: 28 июл 2018, 18:57 |
guar33 писал(а): поднять ногу мульта PCH_PWR_EN и проверить на ноге попытку поднятия Поднял, никакого эффекта. Также скачек до 0,3В и тишина...
