Текущее время: 25 ноя 2026, 10:19
 Заголовок сообщения: K95VJ (LA-8223P) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 16:20
Дежурка есть, стандартные условия для старта все есть, мульт прошивал, реакции на кнопку нет. Потребление по ЛБП 23-30мА. Вот что вызывает внимание, так это отсутствие +3V_PCH, который по даташиту должен быть раньше, чем PCH_RSMRST#. По схеме не могу разобраться откуда берется +3V_PCH :du_ma_et: Прошу помощи растолковать!
PS Кинул перемычку на место R1852, что около Q10, ноутбук включается, но нестабильно. ТО после первого нажатия на кнопку включается, то чтобы включился раз пять на кнопку нужно нажать...И нормально работает!
 Заголовок сообщения: Re: K95VJ (LA-8223P) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 16:30
Вот так при помощи двух сигналов с мульта и дежурки и получается интересующий вас сигнал, если дело конечно в нем
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 16:36
Di.K писал(а):
По схеме не могу разобраться откуда берется +3V_PCH Прошу помощи растолковать!
по схеме найдите q10 и все станет ясно
неуспел уже ответили
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 05:17
Да, в нем. Перемычку на R1852 кидаю, ноутбук стартует! Сейчас PCH_PWR_EN#- выскокий уровень, потому как на мульте PCH_PWR_EN - низкий (мульт менял, прошивал). +VSBP присутствует. Куда копнуть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 07:55
Если снять Q69 сигнал не поднимется?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 08:39
Имел подобную картину на этой плате при прибитых U8, U10. У Вас USB нормально работают ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 09:29
нет, не помогает. При нажатии кнопки включения, делается попытка вроде как поднять сигнал PCH_PWR_EN, но импульс проскакивает короткий и не выше 0,3В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
На всех USB портах флешка определяется и загружается...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 20:30
поднять ногу мульта PCH_PWR_EN и проверить на ноге попытку поднятия
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 17:57
Поднял, никакого эффекта. Также скачек до 0,3В и тишина...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k95vj (LA-8223P - 1.0) usb не работает
desav
3055
26 мар 2019, 12:39
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VJ (LA-8223P REV:1.0) Нет изображения
delix
03 июн 2019, 22:17
delix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K95VJ (LA-8223P) Не VCC_CORE
NoutCentr
06 дек 2019, 15:20
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K95VJ (LA-8223P) не запускается кулер
Toklian
2351
11 мар 2020, 16:47
Toklian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K95VJ (La-8223p) Не работают USB
Vegnetus
29 авг 2023, 02:56
ricarry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, kkv, nwcd, Sollovey, syhim, Yandex [BOT] и гости: 141
