Текущее время: 02 июн 2024, 16:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
recordsman
Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-00138-а) Битая память Добавлено: 23 июл 2018, 14:42 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Lexa-Yalta писал(а): А1398 а что не устраивает в работе мака? то что не загружается или мемтест постоянный? если дело в банке, необходим реболл, последовательный... около 8 операций, вот та которая на перекатку среагирует отсутствием ошибки в ней и проблема. последствия перекатки обычно как положительные так и отрицательные результаты. поштучно отключать (выпаивать банки) крайне не советую. Процедура не быстрая, если опыта нет - не стоит лезть..
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Lexa-Yalta
Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-00138-а) Битая память Добавлено: 23 июл 2018, 14:48 |
Сообщения: 46 Откуда: Севастополь
recordsman писал(а): а что не устраивает в работе мака? то что не загружается или мемтест постоянный? да, мак не грузится, при восстановлении через инет , падает в кернел паник. Тест постоянный одни и те же адреса. А банок там 32 штуки. Перекатать то могу но это какой-то топорный способ) Может есть способ хотя бы локализовать немного район поиска
Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-00138-а) Битая память Добавлено: 23 июл 2018, 15:31 |
Или прогрев или охлаждение самих чипов может показать. Можно вычислять по схеме/boardview.
Lexa-Yalta
Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-00138-а) Битая память Добавлено: 23 июл 2018, 17:18 |
Shooter75 писал(а): Маркировка чипов нужна.
Micron 5DE77 D9QBJ ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Фото чипов ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 30 секунд: ---------- Может эти чипы аналоги имеют? Может кто вкурсе.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-00138-а) Битая память Добавлено: 23 июл 2018, 19:40 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Однозначно от HYNIX. Напрямую указано в ВОМ таблице в схеме. Колеблюсь Вам ответить конкретными номерами чипов. по расчетам получается U2330+U2370 либо U2530+U2570. Судя по адресам из 17го гигабайта, склоняюсь к первой комбинации м/с. Можете сделать фото экрана под MemTest86?
Lexa-Yalta
Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-00138-а) Битая память Добавлено: 23 июл 2018, 20:11 |
Shooter75 писал(а): Однозначно от HYNIX. Напрямую указано в ВОМ таблице в схеме. Колеблюсь Вам ответить конкретными номерами чипов. по расчетам получается U2330+U2370 либо U2530+U2570. Судя по адресам из 17го гигабайта, склоняюсь к первой комбинации м/с. Можете сделать фото экрана под MemTest86? Не могу, уже отпаял U2530+U2570 вот эти 2 чипа, теперь вопрос, чипы HYNIX будут работать совместно с micron? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): по расчетам получается U2330+U2370 либо U2530+U2570. 4 чипа не 32)))
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-00138-а) Битая память Добавлено: 23 июл 2018, 21:43 |
нет. нельзя смешивать разных брендов. что-то в них отличается, не зря страпами выставляется конфиг памяти. тайминги, напряжения, адресация... фиг его знает, не вникал. но в перемешку скорее всего не пойдет.
но не сгорит, это точно. скорее всего будет глючить, вплоть до "интегрити чек".
Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-00138-а) Битая память Добавлено: 24 июл 2018, 09:15 |
Lexa-Yalta писал(а): Попробую отреболить ИМХО не надо этого делать. Менять.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-00138-а) Битая память Добавлено: 24 июл 2018, 13:17 |
mosfet666 писал(а): не ударник? не топляк? Память обычно ведется на нагрев. у ТС-а память сбоит "не окнами", у ударников - обычно страницами, а 12 ошибок - это не ударник, это "угарелец".
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-00138-а) Битая память Добавлено: 30 июл 2018, 16:00 |
То есть:
- до махания банками платформа стартовала, мемтест выдавал ошибки, но кино было. - после махания банок 3 гудка, память найдена, но не проходит тест целостности данных минимум по одной странице.
при этом сами чипы, кроме ревизии и датакода, такие же и рабочие? Сколько чипов меняли? Может взять схему, глянуть на ВОМ оперативы, глянуть на страпы, и отключить одну сторону, использовав как донора, а потом убедившись, что младший банк работает, уже со старшим разобраться подбором комплекта чипов? Страпы не сдвинули? Хотя они возле хаба, врядли так далеко залезли.
Lexa-Yalta
Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-00138-а) Битая память Добавлено: 30 июл 2018, 16:27 |
чипов менял 2. страпы целы. Память живая не живая, неизвестно, приехала уже на свинце. Сейчас буду пробовать снимать один новый ставит старый. Не поможет попробую одну стророну отключать. ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 24 секунды: ---------- Shooter75 писал(а): Может взять схему в схеме пишут MICRON_1866_S,RAMCFG3:L,RAMCFG2:H,RAMCFG1:H,RAMCFG0:LВ попытках отключить половину оперативы поставил резистор 1kOm RAMCFG3:L R2013, и снял RAMCFG3:H R1472 / Получил один короткий BEEP при включении. Че то не хватает
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-00138-а) Битая память Добавлено: 30 июл 2018, 22:03 |
Lexa-Yalta писал(а): в схеме пишут MICRON_1866_S,RAMCFG3:L,RAMCFG2:H,RAMCFG1:H,RAMCFG0:L там еще в таблице добавлено, что чипов 16, а не 32. (critical) я так, чисто интуитивно, мыслю, что при двойном комплекте чипов и положении страпов "S", нагрузка на контроллер памяти иная, и страпы режима "S" не соответствуют. Но сейчас проверить не на чем. Чисто интуитивно.
Lexa-Yalta
Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-00138-а) Битая память Добавлено: 31 июл 2018, 11:12 |
Shooter75 писал(а): чипов 16, а не 32. (critical) Получается надо снять 16 чипов с платы? Ну это уже ...мда..., остается брать донорскую плату с такими чипами или на Hynix полностью пересаживать
recordsman
Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-00138-а) Битая память Добавлено: 01 авг 2018, 12:43 |
lamo писал(а): ramcfg вот бы игрища были.... по страпам и отключении половины все верно. с подбором комплекта затык, были замены только на донорские чипы. реболл родных не прокатывал 3 из 5ти раз
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-00138-а) Битая память Добавлено: 01 авг 2018, 13:03 |
recordsman писал(а): реболл родных не прокатывал 3 из 5ти раз Реболл родных прокатывает, когда память вообще не видна, не проходит DEC, но если сбоят отдельные ячейки - реболь-рефловь - ячейки от этого не самовосстановятся. Вот у ТС, после замены указанных "расчетных" чипов - оператива не проходит DEC. До этого проходила, но отдельные ячейки были сбойными, сейчас, похоже, при пайке, произошел отвал соседей. Я бы залил флюсом чипы и "твой рам труба пошатал". Ну и ни кто не отменял гуано на свинце от Ляо.
Lexa-Yalta
Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-00138-а) Битая память Добавлено: 01 авг 2018, 13:45 |
Shooter75 писал(а): произошел отвал соседей. Поставил старые чипы на место. Картинка есть но результат тот же самый. Клиент отказывается ждать запчасти, ноутбук выдан. в прежнем состоянии
