Текущее время: 01 ноя 2024, 05:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: А1398 (820-00138-а) Битая память
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 14:27
Здравствуйте уважаемые! Помогите определить битую микросхему памяти. Биос шился. Питания в норме. Мемтест на фото.
 Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-00138-а) Битая память
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 14:42
Lexa-Yalta писал(а):
А1398
а что не устраивает в работе мака? то что не загружается или мемтест постоянный?
если дело в банке, необходим реболл, последовательный... около 8 операций, вот та которая на перекатку среагирует отсутствием ошибки в ней и проблема.
последствия перекатки обычно как положительные так и отрицательные результаты. поштучно отключать (выпаивать банки) крайне не советую.
Процедура не быстрая, если опыта нет - не стоит лезть..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 14:48
да, мак не грузится, при восстановлении через инет , падает в кернел паник. Тест постоянный одни и те же адреса. А банок там 32 штуки. Перекатать то могу но это какой-то топорный способ) Может есть способ хотя бы локализовать немного район поиска
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 15:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Или прогрев или охлаждение самих чипов может показать.
Можно вычислять по схеме/boardview.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 16:48
Судя по всему - самый старший чип в банке.
Маркировка чипов нужна.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 17:18
Micron 5DE77 D9QBJ
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
Фото чипов
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 30 секунд: ----------
Может эти чипы аналоги имеют? Может кто вкурсе.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 19:40
Однозначно от HYNIX.
Напрямую указано в ВОМ таблице в схеме.
Колеблюсь Вам ответить конкретными номерами чипов.
по расчетам получается U2330+U2370 либо U2530+U2570.
Судя по адресам из 17го гигабайта, склоняюсь к первой комбинации м/с.
Можете сделать фото экрана под MemTest86?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 20:11
Не могу, уже отпаял U2530+U2570 вот эти 2 чипа, теперь вопрос, чипы HYNIX будут работать совместно с micron?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
4 чипа не 32)))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 21:43
нет. нельзя смешивать разных брендов.
что-то в них отличается, не зря страпами выставляется конфиг памяти.
тайминги, напряжения, адресация... фиг его знает, не вникал. но в перемешку скорее всего не пойдет.
но не сгорит, это точно. скорее всего будет глючить, вплоть до "интегрити чек".
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 22:56
Попробую отреболить эти 4 чипа завтра, под рукой такого нет.
Я правильно понимаю что мне нужно D9QBJ, а вот это не важно "5DE77"?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 09:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Попробую отреболить
ИМХО не надо этого делать. Менять.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 13:10
не ударник? не топляк? Память обычно ведется на нагрев. Я бы ради эксперимента приподнял напряжение памяти или попробовал понизить частоту если есть такая возможность в схеме
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 13:17
у ТС-а память сбоит "не окнами", у ударников - обычно страницами, а 12 ошибок - это не ударник, это "угарелец".
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 17:36
Заказал вобщем новые чипы, послезавтра приедут. Заменю посмотрим
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 15:04
Поставил 41E77 D9QBJ вместо 5DE77 D9QBJ три, гудка, не пашет...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 16:00
То есть:
- до махания банками платформа стартовала, мемтест выдавал ошибки, но кино было.
- после махания банок 3 гудка, память найдена, но не проходит тест целостности данных минимум по одной странице.
при этом сами чипы, кроме ревизии и датакода, такие же и рабочие?
Сколько чипов меняли?
Может взять схему, глянуть на ВОМ оперативы, глянуть на страпы, и отключить одну сторону, использовав как донора,
а потом убедившись, что младший банк работает, уже со старшим разобраться подбором комплекта чипов?
Страпы не сдвинули? Хотя они возле хаба, врядли так далеко залезли.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 16:27
чипов менял 2. страпы целы. Память живая не живая, неизвестно, приехала уже на свинце. Сейчас буду пробовать снимать один новый ставит старый. Не поможет попробую одну стророну отключать.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 24 секунды: ----------
Shooter75 писал(а):
Может взять схему
в схеме пишут MICRON_1866_S,RAMCFG3:L,RAMCFG2:H,RAMCFG1:H,RAMCFG0:L
В попытках отключить половину оперативы поставил резистор 1kOm RAMCFG3:L R2013, и снял RAMCFG3:H R1472 / Получил один короткий BEEP при включении. Че то не хватает
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 22:03
там еще в таблице добавлено, что чипов 16, а не 32. (critical)
я так, чисто интуитивно, мыслю, что при двойном комплекте чипов и положении страпов "S",
нагрузка на контроллер памяти иная, и страпы режима "S" не соответствуют.
Но сейчас проверить не на чем. Чисто интуитивно.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 11:12
Получается надо снять 16 чипов с платы? Ну это уже ...мда..., остается брать донорскую плату с такими чипами или на Hynix полностью пересаживать
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 17:46
с ramcfg надо было играться до перепайки чипов.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 12:43
lamo писал(а):
ramcfg
вот бы игрища были....
по страпам и отключении половины все верно. с подбором комплекта затык, были замены только на донорские чипы. реболл родных не прокатывал 3 из 5ти раз
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 13:03
Реболл родных прокатывает, когда память вообще не видна, не проходит DEC,
но если сбоят отдельные ячейки - реболь-рефловь - ячейки от этого не самовосстановятся.
Вот у ТС, после замены указанных "расчетных" чипов - оператива не проходит DEC.
До этого проходила, но отдельные ячейки были сбойными, сейчас, похоже, при пайке, произошел отвал соседей.
Я бы залил флюсом чипы и "твой рам труба пошатал". :-):
Ну и ни кто не отменял гуано на свинце от Ляо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 13:45
Поставил старые чипы на место. Картинка есть но результат тот же самый. Клиент отказывается ждать запчасти, ноутбук выдан. в прежнем состоянии
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-00138-А (А1398) нет оригинаного дампа
в форуме Apple
kapishona
2357
03 мар 2017, 20:02
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (K50IJ) битая память
Dwit
19
7204
21 ноя 2016, 08:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPCSB (MBX-237) Битая память
в форуме Sony
vkorshak
09 июн 2017, 16:56
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo idepad 110-15ibr (nm-a801) Битая память
AlexAA
25 фев 2018, 19:29
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x556u (x556uj rev 2.0) битая встроенная память
masterjaknotebook
1944
18 янв 2019, 20:13
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
