Текущее время: 21 ноя 2024, 20:30
 Заголовок сообщения: gtx 560ti сгорело несколько кондеров
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 20:54
Всем привет. Нужна помощь. Краткая история: купил б/у видеокарту за дешево, msi gtx 560 ti windforce1g. Картинка есть, вроде работает как должна, но при нагрузке в фурмарке начинает на ней что то свистеть и греется до сотни. Снял радиатор и рядом с цепью питания обнаружил небольшое поле боя (фото прилагаются). Помогите разобраться что это за кондеры пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 46 секунд: ----------
:-( Ау, кто нибудь.
 Заголовок сообщения: Re: gtx 560ti сгорело несколько кондеров
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 22:47
Прозвоните - они все или почти все вполне вероятно стоят параллельно твердотельным (стоящим рядом, по линиям 12v). Если все параллельно - то *чип* так сильно греться от их отсутствия по идее не может. Хотя на стабилььности системы питания наверное может сказываться.
Если на свежей термопасте и рабочих вентиляторах 560ti греется за сотню - это может быть из-за утраты теплового контакта между чипом и его теплораспределительной крышкой. Тогда её снимать (т.н. скальпирование).
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 00:02
Заменил термопасту и прочистил от пыли, температура нормализовалась. Один хороший человек подсказал что это кондеры, я выпаял их, местами выгорело гнездо маленько, но края остались и я их кое как залудил. Осталось набить эти проклятые 15 сообщений здесь и скачать бордвью карты. Можете помочь и залить на другой ресурс?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 17:24
это классика (((
конденсаторы по 12в . емкость по 10мкф , иногда туда же ставят дополнительно по 0,1мкф - но эти не горят .
ставьте по новой обязательно . часто для них остается много пустых мест рядом - производители экономят
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 560Ti нет изо
Dimmma
20 окт 2016, 19:57
Markos7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Франкенштейн gtx 460 to upgrade 560ti 2gb
Serbian788
10 июл 2022, 01:18
Serbian788 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 970 Gaming 4G номиналы кондеров
madking
31 май 2019, 15:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. КЗ во вторичке после замены кондеров
TSARIVAN
02 апр 2016, 22:29
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1015PN (1.2G) Что-то сгорело!
volks
09 янв 2018, 01:35
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rg400, Никита989 и гости: 67
