galkinvv писал(а):
Прозвоните - они все или почти все вполне вероятно стоят параллельно твердотельным (стоящим рядом, по линиям 12v). Если все параллельно - то *чип* так сильно греться от их отсутствия по идее не может. Хотя на стабилььности системы питания наверное может сказываться.
Если на свежей термопасте и рабочих вентиляторах 560ti греется за сотню - это может быть из-за утраты теплового контакта между чипом и его теплораспределительной крышкой. Тогда её снимать (т.н. скальпирование).
Заменил термопасту и прочистил от пыли, температура нормализовалась. Один хороший человек подсказал что это кондеры, я выпаял их, местами выгорело гнездо маленько, но края остались и я их кое как залудил. Осталось набить эти проклятые 15 сообщений здесь и скачать бордвью карты. Можете помочь и залить на другой ресурс?
