Текущее время: 21 ноя 2024, 23:59
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 16:14
delux1 писал(а):
Берёте любой светодиод и подпаиваетесь к 5 ноге и массе...мырги можно увидеть
Подпаялся к БИОСу (DATAOUT и GND) - при включении светодиод просто горит... померял напряжение - 0,72 V... когда отпаял - напряжение стало равным нулю на DATAOUT...
Ещё смущает работа PCIExpress (при установке POST-карты в данный разъем начинает сильно греться чип на POST-карте): померял напряжение и прозвонил порт PCIEX x1 и заметил аномальное поведение на трёх контактах:
При включенной материнской плате:
A11 - напряжение 0V, прозванивается на землю
A16 - напряжение 0V, прозванивается на землю
A17 - напряжение 0V, прозванивается на землю
Вот скриншот этого порта на бордвью от этой же материнской платы правда версии 3.1 (у меня 2.0) (скриншот во вложении)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 16:29
Не должно быть на земле, а те два резюка R451, R452 и кондер C427 вторим концом на земле сидят? они целые?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 17:02
A11 - конденсатор вторым контактом на земле, резисторов этих двух вообще нет
Посмотрел по схеме (схема у меня как раз для 2.0):
A16 - напрямую с южным мостом
A17 - напрямую с южным мостом
Южный мост - ATI SB950
Есть схема на эту материнскую плату... скриншоты связи pciex x1 и sb950 во вложении
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 17:29
A11 - конденсатор вторым контактом на земле - вы его проверили? не пробит? хотя врятли.
Все эти сигналы идут в ЮГ, тогда вам терять нечего, сделайте еще ему термотест, а так ЮГ под замену!
А ЮСБ прозванивали на КЗ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 17:46
USB прозванивал - короткого замыкания нет...
вот и выяснили ещё один вариант проверки на работоспособность южного моста (прозвон на КЗ слотов расширения)... Сделаю термотест южному мосту - отпишусь о результатах...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 17:51
AMD-шний набор чипов ненадежный, стараюсь не брать такие в ремонт!
Почти все мамки с отвалом или горевшим чипом.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 20:40
Спасибо за помощь... термотест ничего не дал... теже два 00 пост коды... если что-нибудь с южным мостом выгорит - напишу ниже...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 09:47
Схему и BoardViewer выложил в соответствующем разделе ver.2.0
Последний раз редактировалось klopesok 12 июн 2018, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 12:20
Нужной ревизии автору???
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 15:39
Благодарю за бордвью... весь интернет перекопал - не нашел... очень своевременно.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 15:47
Проверил на рабочей материнской плате тоже амд чипссеты, но более старые (Северный мост: AMD 760G, Южный мост: AMD SB710)
При включенной:
То есть это нормальное поведение, только A11 не прозванивается на землю... но северный мост другой... вот интересует: как можно проверить работоспособность северного моста?
Проверил контакты A11 во всех слотах pciexpress - все звонятся при включенном питании на землю... думаю это нормальное поведение... не знаю куда копать дальше (((
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 13:36
Друзья, добрый день, нужен дамп на Msi 970A-g43(MS-7693) ver 3.1
Отсюда скачать не могу, пока не хватает постов, если возможно киньте на почту x436to@yandex.ru буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 15:52
Вот здесь есть дамп
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 12:12
Вот здесь есть дамп
У меня не достаточно сообщений еще что бы качать здесь.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 12:46
Скинул в личку, пробуй!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 01:26
entertainm30
Здравствуйте, не могли бы Вы мне скинуть бордвью ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) на почту?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 09:28
скинул в личку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует MSI 970A-G46, ms-7693 ver 2.0
в форуме MSI
SERG777VN
13
4633
24 мар 2019, 20:25
zveros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7693 970a-g46 после типовухи пост код 99
в форуме MSI
Lost code
01 янв 2023, 17:55
Cheraton Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для Msi 970A-g43(MS-7693) ver 3.1
в форуме MSI
Lone7Rabbit
08 май 2018, 15:29
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен бордвью на MSI 970A G43 ms 7693 ver 3.1
в форуме MSI
q33721
29 июл 2018, 19:49
q33721 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 970A-G43 (MS-7693 ver 3.1) множественные повреждения
в форуме MSI
BSW
1118
25 авг 2023, 21:02
BSW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
