Текущее время: 22 ноя 2024, 00:00
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет Добавлено: 11 июн 2018, 16:14 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 17:38 Наличности на руках: 6,393.58
Сообщения: 877 Откуда: Russia
delux1 писал(а): Берёте любой светодиод и подпаиваетесь к 5 ноге и массе...мырги можно увидеть Подпаялся к БИОСу (DATAOUT и GND) - при включении светодиод просто горит... померял напряжение - 0,72 V... когда отпаял - напряжение стало равным нулю на DATAOUT... Ещё смущает работа PCIExpress (при установке POST-карты в данный разъем начинает сильно греться чип на POST-карте): померял напряжение и прозвонил порт PCIEX x1 и заметил аномальное поведение на трёх контактах: При включенной материнской плате:A11 - напряжение 0V, прозванивается на землю A16 - напряжение 0V, прозванивается на землю A17 - напряжение 0V, прозванивается на землю Вот скриншот этого порта на бордвью от этой же материнской платы правда версии 3.1 (у меня 2.0) (скриншот во вложении)
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет Добавлено: 11 июн 2018, 17:02 |
vova_w810i писал(а): Не должно быть на земле, а те два резюка R451, R452 и кондер C427 вторим концом на земле сидят? они целые? A11 - конденсатор вторым контактом на земле, резисторов этих двух вообще нет Посмотрел по схеме (схема у меня как раз для 2.0): A16 - напрямую с южным мостом A17 - напрямую с южным мостом Южный мост - ATI SB950 Есть схема на эту материнскую плату... скриншоты связи pciex x1 и sb950 во вложении
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет Добавлено: 11 июн 2018, 17:46 |
vova_w810i писал(а): А ЮСБ прозванивали на КЗ? USB прозванивал - короткого замыкания нет... vova_w810i писал(а): Все эти сигналы идут в ЮГ, тогда вам терять нечего, сделайте еще ему термотест, а так ЮГ под замену! вот и выяснили ещё один вариант проверки на работоспособность южного моста (прозвон на КЗ слотов расширения)... Сделаю термотест южному мосту - отпишусь о результатах...
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет Добавлено: 12 июн 2018, 15:39 |
klopesok писал(а): Схему и BoardViewer выложил в соответствующем разделе ver.2.0 Благодарю за бордвью... весь интернет перекопал - не нашел... очень своевременно.
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет Добавлено: 06 июл 2018, 15:47 |
entertainm30 писал(а): delux1 писал(а): Берёте любой светодиод и подпаиваетесь к 5 ноге и массе...мырги можно увидеть Подпаялся к БИОСу (DATAOUT и GND) - при включении светодиод просто горит... померял напряжение - 0,72 V... когда отпаял - напряжение стало равным нулю на DATAOUT... Ещё смущает работа PCIExpress (при установке POST-карты в данный разъем начинает сильно греться чип на POST-карте): померял напряжение и прозвонил порт PCIEX x1 и заметил аномальное поведение на трёх контактах: При включенной материнской плате:A11 - напряжение 0V, прозванивается на землю A16 - напряжение 0V, прозванивается на землю A17 - напряжение 0V, прозванивается на землю Вот скриншот этого порта на бордвью от этой же материнской платы правда версии 3.1 (у меня 2.0) (скриншот во вложении) Проверил на рабочей материнской плате тоже амд чипссеты, но более старые (Северный мост: AMD 760G, Южный мост: AMD SB710) При включенной: A16 - напряжение 0V, прозванивается на землю A17 - напряжение 0V, прозванивается на землю То есть это нормальное поведение, только A11 не прозванивается на землю... но северный мост другой... вот интересует: как можно проверить работоспособность северного моста? Проверил контакты A11 во всех слотах pciexpress - все звонятся при включенном питании на землю... думаю это нормальное поведение... не знаю куда копать дальше (((
ruha444
Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет Добавлено: 25 июл 2018, 13:36 |
Сообщения: 22 Откуда: Чехов
Друзья, добрый день, нужен дамп на Msi 970A-g43(MS-7693) ver 3.1 Отсюда скачать не могу, пока не хватает постов, если возможно киньте на почту x436to@yandex.ru буду очень признателен.
ruha444
Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет Добавлено: 26 июл 2018, 12:12 |
vova_w810i писал(а): У меня не достаточно сообщений еще что бы качать здесь.
