Текущее время: 18 июн 2024, 15:38
SemSever
Заголовок сообщения: NP370R5E (ba41-02176a) Выключается при загрузке ОС. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2018, 18:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83751_1550171095.jpg) |
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 12:18 Наличности на руках: 9.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 96 Откуда: Челябинск
Доброго дня форумчане. Пришел данный пациент после другого сц с дефектом "выключается, меняли хаб - не помогло". На плате паян хаб, мульт, флэшка. Ноут стартует заходит в bios, работает стабильно, при попытке загрузить ОС - выключается в первые секунды загрузки. Хард и ОС соответственно исключил ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) . Было принято решение заменить видео чип - 216-0842000. Замена результата не принесла. Спаяны кодек и сетевка, спаян дросель по питанию видла - картинка есть, выключается. Заменен EMC2112 - безрезультатно, биос так-же прошивал. При просмотре платы тепловизором греется хаб, в пределах нормы, так-же горяие R885 и R886, но тоже не критично разогреты, с одной стороны 6Ом с другой 11Ом. Больше не каких аномалий на плате не обнаружил. Нужен совет более опытных специалистов.
SemSever
Заголовок сообщения: Re: NP370R5E (ba41-02176a) Выключается при загрузке ОС. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2018, 13:24 |
serega1576 писал(а): Пропаяй все дросселя. Возможно аппарат ударником был и имеет место нарушение в пайки. А с флешки LiveUSB загружается? Попробуй загрузись и установи драйвера. С Лайвом та-же история, при попытке загрузится - выключается.
SemSever
Заголовок сообщения: Re: NP370R5E (ba41-02176a) Выключается при загрузке ОС. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2018, 15:28 |
leopold1112 писал(а): Не понятно какая платформа, посмотреть не знаю в какую схему. Осциком смотрится генерация до дросселя на всех фазах на проц. Платформа Ramos 1.0. Генерацию смотрел на всех дросселях - в норме.
Edn
Заголовок сообщения: Re: NP370R5E (ba41-02176a) Выключается при загрузке ОС. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2018, 16:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1153 Откуда: Belarus
vldmrdnpr писал(а): Глупость, конечно Ну почему глупость, с самсунгом, с его центральной иглой - совсем не глупость
fedenev
Заголовок сообщения: Re: NP370R5E (ba41-02176a) Выключается при загрузке ОС. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2019, 19:33 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
тогда может быть есть смысл отреболить его родной i5 и проверить ? возможно дело в треснувшей пайке? есть большая вероятность этого, так как на ноутбуке есть трещины сильные... ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 18 секунд: ---------- вообщем хорошие новости! отреболил родной проц. поставил= полет нормальный. клиент будет рад ) просто достаточно сделать реболл проца. ! | igils писал(а): | Тема не закрыта потому, что ее автор не удосужился узнать, как закрываются темы. Но это не повод лезть в нее со своими проблемами. Свою заводите. Закрыл. |
