Текущее время: 18 июн 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: NP370R5E (ba41-02176a) Выключается при загрузке ОС.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 18:33
Доброго дня форумчане. Пришел данный пациент после другого сц с дефектом "выключается, меняли хаб - не помогло". На плате паян хаб, мульт, флэшка. Ноут стартует заходит в bios, работает стабильно, при попытке загрузить ОС - выключается в первые секунды загрузки. Хард и ОС соответственно исключил :-): . Было принято решение заменить видео чип - 216-0842000. Замена результата не принесла. Спаяны кодек и сетевка, спаян дросель по питанию видла - картинка есть, выключается. Заменен EMC2112 - безрезультатно, биос так-же прошивал. При просмотре платы тепловизором греется хаб, в пределах нормы, так-же горяие R885 и R886, но тоже не критично разогреты, с одной стороны 6Ом с другой 11Ом. Больше не каких аномалий на плате не обнаружил. Нужен совет более опытных специалистов.
 Заголовок сообщения: Re: NP370R5E (ba41-02176a) Выключается при загрузке ОС.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 20:56
Там случаем нет кондера NEC с обратной стороны проца ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 22:51
Скорее всего нет, но осликом фазы посмотреть не помешает
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 11:06
Нет, NEC нет, палата современная. Пульсаций на дросселях питания цп нет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 12:18
Глянь резистор подтяжки на кнопку, если подгнивший то тоже может рубиться
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 13:08
Пропаяй все дросселя. Возможно аппарат ударником был и имеет место нарушение в пайки. А с флешки LiveUSB загружается? Попробуй загрузись и установи драйвера.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 13:24
С Лайвом та-же история, при попытке загрузится - выключается.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 14:10
Не понятно какая платформа, посмотреть не знаю в какую схему. Осциком смотрится генерация до дросселя на всех фазах на проц.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 15:28
Платформа Ramos 1.0. Генерацию смотрел на всех дросселях - в норме.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 11:25
А МЕ и ТХЕ чистились ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 12:02
Глупость, конечно, но попробуйте подпаяться к первому ключу толстым проводом, минуя разъем.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 16:33
vldmrdnpr писал(а):
Глупость, конечно
Ну почему глупость, с самсунгом, с его центральной иглой - совсем не глупость
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 13:22
Аппарат не победил, выдал клиенту. На дружественном форуме посоветовали поменять процессор на i3, не успел проверить только этот вариант.
 ! igils писал(а):
Отсутствует объект ремонта - закрывайте тему.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 18:27
Добрый день уважаемые форумчане. так как тему никто не закрыл и она пока не решенная. я внесу свои 3 копейки.
пришел такой же аппарат с такой же проблемой. на борту i5-3210m + 216-0842000. прочитав данную тему, подкинул для теста свой i3-3217U. аппарат перестал выключаться. как выяснилось в процессоре умерла интегрированная графика ... теперь осталось клиенту решить или i3-3217U или i7-3520M.
теперь тему можно считать решенной.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 19:23
Был у мена тоже... с samsung с i5 рубился с i3 работало, проверка i5 на другом ноуте все ок, эпопея, замена конденсаторов на более емкие и всеже замена проца решила проблему выключения. Хотя проц который считал не раб. трудится у знакомого на asus на встроинной графике уже около 6 месацев
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 19:33
тогда может быть есть смысл отреболить его родной i5 и проверить ? возможно дело в треснувшей пайке? есть большая вероятность этого, так как на ноутбуке есть трещины сильные...
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 18 секунд: ----------
вообщем хорошие новости! отреболил родной проц. поставил= полет нормальный. клиент будет рад ) просто достаточно сделать реболл проца.
 ! igils писал(а):
Тема не закрыта потому, что ее автор не удосужился узнать, как закрываются темы.
Но это не повод лезть в нее со своими проблемами. Свою заводите. Закрыл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np370r5e (ba41-02176a ) опознание элементов
в форуме Samsung
Clocker
13 июл 2014, 18:01
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np370r5e (ba41-02176a) После замены MB, конфликт с WI-FI
в форуме Samsung
FrееLаnser
12 ноя 2016, 17:27
aresrepair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP370R5E (ba41-02176a) Помогите опознать элемент
в форуме Samsung
region_od
28 янв 2021, 14:19
region_od Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NT450R5E-K85S (BA41-02176A Ramos Rev:1.0) Автостарт при подключении з/у. Нет инициализации
в форуме Samsung
Zenturion
03 мар 2020, 16:10
djamal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np370r5e (ramos rev 1.0 ba41-02175a) Не видит хдд, не работает клавиатура
в форуме Samsung
console-master
22 сен 2014, 15:24
