Текущее время: 09 ноя 2026, 23:25
 Заголовок сообщения: acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 15:53
Не работает один usb порт, который находится справа на отдельной плате.В то же время второй usb на этой плате работает. В диспетчере задач неизвестное устройство. Кто нибудь поможет с этим разобраться. Не получается даже найти схему под эту плату.
 Заголовок сообщения: Re: acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 16:19
Проверьте шлейф отдельной платы
Схема в открытом доступе есть
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 18:01
Недодано с таким же траоблом принесли дело было было в хабе
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 19:24
Неплохо было бы проверить доходит ли сигнал с разъема до моста на предмет обрыва/КЗ.
В режиме прозвонки диодов (красный щуп на землю, черный поочередно на D+, D-).
И сравнить с показаниями рабочих портов, должны быть одинаковыми в пределах погрешности.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 19:30
Скачивайте и смотрите эту версию, скорее всего для проверки USB-порта подойдет - http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-7912p
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 03:24
для начала посмотрите есть ли 5в питания USB, а потом смотрите сопротивление на датах, как вам написали выше
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 16:49
перекинь usb от wifi модуля, заклеиваешь контакты на самом модуле. единственный недостаток-не будет звука подключения usb. ну или если клиент богатый, менять хаб
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 10:27
Первым делом это сделать, а потом уже дальше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V3-772G (EA/VA70HW) не работает один порт USB 2.0
Allpeno
4528
12 фев 2017, 14:44
Allpeno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Залитик. Нет изображения.
jjoloka
06 сен 2017, 06:37
Sendman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) не включается
WooBWooB
2989
31 окт 2017, 11:29
neoniki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (LA-7912P rev.2.0 (Q5WV1)) LVDS ---> eDP
zloy_charger
14
3693
05 авг 2020, 09:49
zloy_charger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G2 (LA-B181P rev:1.0) После воды не работает тачпад и один USB порт
ares2k
4375
08 май 2018, 13:01
ares2k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
