Текущее время: 21 ноя 2024, 19:01
 Заголовок сообщения: acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 16:53
Не работает один usb порт, который находится справа на отдельной плате.В то же время второй usb на этой плате работает. В диспетчере задач неизвестное устройство. Кто нибудь поможет с этим разобраться. Не получается даже найти схему под эту плату.
 Заголовок сообщения: Re: acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 17:19
Проверьте шлейф отдельной платы
Схема в открытом доступе есть
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 19:01
Недодано с таким же траоблом принесли дело было было в хабе
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 20:24
Неплохо было бы проверить доходит ли сигнал с разъема до моста на предмет обрыва/КЗ.
В режиме прозвонки диодов (красный щуп на землю, черный поочередно на D+, D-).
И сравнить с показаниями рабочих портов, должны быть одинаковыми в пределах погрешности.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 20:30
Скачивайте и смотрите эту версию, скорее всего для проверки USB-порта подойдет - http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-7912p
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 04:24
для начала посмотрите есть ли 5в питания USB, а потом смотрите сопротивление на датах, как вам написали выше
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 17:49
перекинь usb от wifi модуля, заклеиваешь контакты на самом модуле. единственный недостаток-не будет звука подключения usb. ну или если клиент богатый, менять хаб
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 11:27
Первым делом это сделать, а потом уже дальше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V3-772G (EA/VA70HW) не работает один порт USB 2.0
Allpeno
3475
12 фев 2017, 15:44
Allpeno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G2 (LA-B181P rev:1.0) После воды не работает тачпад и один USB порт
ares2k
3271
08 май 2018, 14:01
ares2k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-8249 (La-9104p rev 1.0) Работает только один порт usb 3.0
в форуме Dell
Parhatskyi
2517
19 июл 2018, 19:17
Parhatskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R538 (BREMEN2-L Rev:1.0) Не работает один USB порт
в форуме Samsung
alex4
19 авг 2024, 09:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire V3-531G (Q5WV1 LA 7912P REV: 2.0) Не выводит изображение на матрицу
pashok46
15 сен 2015, 00:24
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Grigory, vladg63 и гости: 74
