Текущее время: 21 ноя 2024, 22:35
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Нужен совет по замене сетевого фильтра (конденсатора).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 14:22
Всем привет!
После ремонта компьютерного блока питания ATX, в включенном положении слышно пищание, и нет сигнала PG (PowerGood).
Было решено замерить ESR главного фильтра 420V 270uF, как показала проверка он оказался на нуле. Видимо высох.
Теперь вопрос, можно ли заменить на 450V 150uF?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по замене сетевого фильтра (конденсатора).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 14:48
У кондансатора по высокому чем больше ёмкость, тем лучше.
В пределах разумного, конечно :-)
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 14:50
Так, получается что нельзя на такой менять?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 15:10
Крайне нежелательно, ибо непредсказуемо, что получится...
Запас там конечно есть на старение конденсатора в штатном режиме(чтоб гарантийный срок выходил), но насколько - ХЗ
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 16:06
А 450V 220uF подойдет?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 16:20
ESR на нуле, или ёмкость?
Если ESR=0, ёмкость в пределах -20% - +70%, то и хрен бы с ним.
А если ёмкость нулевая, то даже поставив 450х150, будет заметно лучше. Вообще, чем больше мощность нагрузки, тем больше должна быть ёмкость фильтра
Ставь, не томи :-):
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 18:43
А собственно говоря в чем проблема поставить такой же? Или же пытаешься сэкономить на деталях? Вот где где, а в блоках питания такой трюк обычно не проходит и плохо заканчивается...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 10:32
Нельзя, 250uf честной ёмкости можно, 220uf уже не желательно хотя работать будет (как и сказали люди выше). А в целом действительно не вижу проблемы купить аналогичный, или чуть выше ёмкости, да они обычно дорогие, но с БП лучше не шутить, к примеру в чифтеках aps-550s, определённой партии и ревизии сэкономили на входной бочке, правда по вольтажу в основном, там 400 или 420 стоит, так вот очень часто бочка идёт в обрыв, из-за того что впритык по параметрам, отправляет вслед за собой пару кондёров обвязки, и микруху Tny278pn, в последующих ревизиях поставили другой номинал от другого производителя. Как раз такой блок с этой проблемой у меня в ремонте.
Гениальность и безумие это две крайности одной сущности.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 14:59
Чем меньше емкость поставишь (или с большим ESR) тем больше пульсации будут на ней и тем быстрее она высохнет. Лучше взять побольше если влазит ну и с низким ESR.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. playstation 4 фильтра в обвязке HDMI
Savenko94
28 ноя 2021, 01:10
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен совет по замене Nand на Samsung n8013
в форуме Samsung
l.detonator
03 сен 2020, 12:21
andreyhobi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен совет по замене процессора на плате ТВ.
в форуме Беседка
den2
21 апр 2024, 18:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
в форуме LG
zoman
20 апр 2019, 08:39
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A320M-HDV не работает сеть, нет детекта подключения сетевого кабеля
в форуме ASRock
FSergey
11 авг 2019, 19:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
