Текущее время: 20 июн 2024, 04:55
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по замене сетевого фильтра (конденсатора). Добавлено: 29 июл 2018, 14:50 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
BlackDoc писал(а): У кондансатора по высокому чем больше ёмкость, тем лучше. В пределах разумного, конечно Так, получается что нельзя на такой менять?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по замене сетевого фильтра (конденсатора). Добавлено: 29 июл 2018, 16:20 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
IntelSat писал(а): решено замерить ESR главного фильтра 420V 270uF, как показала проверка он оказался на нуле. ESR на нуле, или ёмкость? Если ESR=0, ёмкость в пределах -20% - +70%, то и хрен бы с ним. А если ёмкость нулевая, то даже поставив 450х150, будет заметно лучше. Вообще, чем больше мощность нагрузки, тем больше должна быть ёмкость фильтра IntelSat писал(а): 450V 220uF подойдет? Ставь, не томи
kl-13
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по замене сетевого фильтра (конденсатора). Добавлено: 04 сен 2018, 10:32 |
Сообщения: 20 Откуда: Санкт-Петербург
Нельзя, 250uf честной ёмкости можно, 220uf уже не желательно хотя работать будет (как и сказали люди выше). А в целом действительно не вижу проблемы купить аналогичный, или чуть выше ёмкости, да они обычно дорогие, но с БП лучше не шутить, к примеру в чифтеках aps-550s, определённой партии и ревизии сэкономили на входной бочке, правда по вольтажу в основном, там 400 или 420 стоит, так вот очень часто бочка идёт в обрыв, из-за того что впритык по параметрам, отправляет вслед за собой пару кондёров обвязки, и микруху Tny278pn, в последующих ревизиях поставили другой номинал от другого производителя. Как раз такой блок с этой проблемой у меня в ремонте.
_________________ Гениальность и безумие это две крайности одной сущности.
