Пришел данный ноутбук с проблемой не включается. При подключении к ЗУ - один раз моргал белый индикатор, а при нажатии на кнопку вкл - моргал красный. Прошил биос, согласно платформе, и как результат теперь при подключении ЗУ постоянно моргает белый короткими промежутками.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 455 G1 (Pyton 14 MB 48.4ZC05.011) не включается. постоянно моргает белый индикатор зарядки.
Добавлено: 30 июл 2018, 16:15
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
так чего ты стесняешься моргни и ты ему разок в ответ а вдруг поможет ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- ты хоть какие замеры сделай ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- если биос шил согласно платформе которую указал то конечно работать не будет
Parhatskyi
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- если биос шил согласно платформе которую указал то конечно работать не будет[/quote]
поясни пожалуйста)
manipulator
Добавлено: 30 июл 2018, 18:33
добавь 1 букву в название python 14 mb и сделай хоть что нибудь хотя бы это
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
PussyMonsta
Добавлено: 30 июл 2018, 23:31
Зарегистрирован: 18 сен 2017, 10:09 Наличности на руках: 709.03 Сообщения: 281 Откуда: Mogilev
Parhatskyi Начнем с простого: верните старый дамп во флешу и подключите ОРИГИНАЛЬНЫЙ и стопроцентно ИСПРАВНЫЙ блок зарядного для нр.
cyberland_remont
Сейчас этот форум просматривают: Tormentor и гости: 137
