Текущее время: 03 июн 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: HP Probook 455 G1 (Pyton 14 MB 48.4ZC05.011) не включается. постоянно моргает белый индикатор зарядки.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 16:04
Пришел данный ноутбук с проблемой не включается. При подключении к ЗУ - один раз моргал белый индикатор, а при нажатии на кнопку вкл - моргал красный. Прошил биос, согласно платформе, и как результат теперь при подключении ЗУ постоянно моргает белый короткими промежутками.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 455 G1 (Pyton 14 MB 48.4ZC05.011) не включается. постоянно моргает белый индикатор зарядки.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 16:15
так чего ты стесняешься моргни и ты ему разок в ответ а вдруг поможет :ya_hoo_oo:
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
ты хоть какие замеры сделай
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
если биос шил согласно платформе которую указал то конечно работать не будет
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 18:18
если биос шил согласно платформе которую указал то конечно работать не будет[/quote]
поясни пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 18:33
добавь 1 букву в название python 14 mb
и сделай хоть что нибудь
хотя бы это
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 23:31
Parhatskyi
Начнем с простого: верните старый дамп во флешу и подключите ОРИГИНАЛЬНЫЙ и стопроцентно ИСПРАВНЫЙ блок зарядного для нр.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 11:28
когда моргает светодиод рядом с гнездом питания это указание на неисправный блок питания
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 15:19
cyberland_remont Это таки да! Только не постоянно, а раз 6-8. Проверено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G1 (12240-1Python 14 MB 48.4ZC05.011) Не включается, моргает инд.питания
nicss
14
2780
05 дек 2018, 12:43
nicss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 G1 (WISTRON 12240-1 python 14 mb 48.4ZC05.011) Не работают клавиши в верхнем буквенном ряду
MikeHarwood
17 янв 2016, 15:07
MikeHarwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 G1 (Wistron Python 14 MB 48.4ZC05.011) Опознать мосфет.
petru
23 май 2017, 17:49
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G8 (DAX8QMB28A0 Rev. A) Постоянно моргает индикатор зарядки, не включается.
в форуме Поиск BIOS
walera66
17 апр 2023, 21:22
walera66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 455 G1 (Python 14 MB 48.4ZC05.011) Нет инициализации
wentel6
3420
22 янв 2016, 19:18
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ark Sin, Dmitry20, ekspert_80, nefyodov, spectra и гости: 24
