Текущее время: 22 ноя 2024, 12:24
merlin
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581TG (egatron JM50 Rev: 2.1) не включается Добавлено: 31 июл 2018, 14:44 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 114.18
Сообщения: 341 Откуда: 2:5020
прошивку отсюда пробовали?
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581TG (egatron JM50 Rev: 2.1) не включается Добавлено: 01 авг 2018, 12:40 |
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
teslaaa писал(а): Если я правильно понимаю проверку нужно начать с такого типа сигналов как FORCE_OFF BUF_PLT_RST , H_THRMTRIP итд? Неправильно. Озвучьте сопротивление по AC_BAt_sys; сопротивление по 3VA; напряжения AC_BAt_sys, на затворах входный ключей, acdet.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581TG (egatron JM50 Rev: 2.1) не включается Добавлено: 01 авг 2018, 13:29 |
teslaaa писал(а): на затворах по 3в и 5в напряжения прыгает так и выходное. циклически есть-нет-есть-нет о каких ключах идет речь? Что на затворах q8800-8801? D3203 снимите, посмотрите поведение.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581TG (egatron JM50 Rev: 2.1) не включается Добавлено: 01 авг 2018, 15:55 |
teslaaa писал(а): Если я правильно понимаю проверку нужно начать с такого типа сигналов как FORCE_OFF BUF_PLT_RST , H_THRMTRIP итд? правильно, выше был не прав, думал, напряжения кроме LDO не поднимаются. Смотрите, какие Повергуды не поднимаются. Со снятым D3203 3VSUS не пропадает? Без ЦПУ и озу, как себя ведет?
teslaaa
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581TG (egatron JM50 Rev: 2.1) не включается Добавлено: 01 авг 2018, 17:49 |
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 22:54 Наличности на руках: 311.26
Сообщения: 175 Откуда: Черновцы
Міша Смичпитания в норме дежурка работает с рестартом так как висит на ресете.Если снять ресет дежурка работает без перебоя ---------- Добавлено спустя 43 минуты 21 секунду: ---------- в общем склоняюсь к неисправности драйвера U8300 . так как при при наличии енейбла на выходе ничего нет.Если енейбл 0В на выходе 0,25в.Павергуда не дает. +В этой цепи и была предварительно пробита керамика. Только блин где его взять + еще и бга
