Текущее время: 20 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Acer M3-581TG (egatron JM50 Rev: 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 13:38
Принесли данный ноут вообще дохлым.Нашли пробитую керамику в кз. Теперь при подключении ЗУ плата сама стартует без инизиализации с циклическим рестартом.В начале еле дергается куллер,на кнопку вообще не реагирует. Были залиты другие прошивки так как родные изначально были чистыми.Поэтому подозрения пока на прошивку.
Может кто поделится дампами с чистыми регионами.Пробовал сам делать что то не выходит.Будем очень благодарны!
 Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581TG (egatron JM50 Rev: 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 13:42
teslaaa
Биос на офф сайте возьмите
Чище уже не найти :-):
Последний раз редактировалось Uomo 31 июл 2018, 13:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 13:44
прошивку отсюда пробовали?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 15:10
пробовал -результат тот же...
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 46 секунд: ----------
EC_RST# прыгает от 1,5 до 3,15В
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 10:56
VSUS_ON тоже прыгает. от 0 до 3,5В
Блин.Задача.Как найти причину почему мульт отсекает этот сигнал?
как с EC_RST это связано.он тоже от 1,5 до 3,15 прыгает.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
Если я правильно понимаю проверку нужно начать с такого типа сигналов как FORCE_OFF
BUF_PLT_RST , H_THRMTRIP итд?
Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 11:40
Неправильно.
Озвучьте
сопротивление по AC_BAt_sys;
сопротивление по 3VA;
напряжения AC_BAt_sys, на затворах входный ключей, acdet.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 12:09
Спасибо за ответ!
AC_BAt_sys 20В сопротивления нарастающее до 192кОм
3VA; 3,5В 50кОм
на затворах по 3в и 5в напряжения прыгает так и выходное. циклически есть-нет-есть-нет.
Сопротивления на дросселях 3в -16,5 кОм 5в-1кОм
Еще раз хочу подчеркнуть что при подключении зу плата сама стартует светодиод также циклически моргает на кнопку не реагирует .
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
на всякий случай батарея отключена...там ртс от батареи вроде берет
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 12:29
о каких ключах идет речь?
Что на затворах q8800-8801?
D3203 снимите, посмотрите поведение.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 12:54
говорил о ключах по +5VO и +3VO
на затворах q8800-8801 а именно на R8801 26В на осц.- линия ровная.
без диода рст при подключении зу загорается светодиод и тухнет,дальше на кнопку не реагирует. 3VO и 5VO при этом уже не пропадают.
---------- Добавлено спустя 29 минут 35 секунд: ----------
изначально пробиты были C8201 и C8304
---------- Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: ----------
Интересное поведения наблюдается
Подключаю ЗУ , на L8300 сначала 0,26В, а когда гаснит светодиод напряжения поднимается до 1,12В и так и висит
сопротивления на L8300 400 Ом
на L8200 8 ом
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:55
правильно, выше был не прав, думал, напряжения кроме LDO не поднимаются.
Смотрите, какие Повергуды не поднимаются.
Со снятым D3203 3VSUS не пропадает?
Без ЦПУ и озу, как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 15:08
проц и память впаяны
да с выпаянным не пропадают
---------- Добавлено спустя 1 час 51 секунду: ----------
DDR_PWRGD нету
SUSC#_PWR - прыгает 2,3в-3,3В
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 16:34
В+ не пульсирует?
Дежурка в норме?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 16:49
Міша Смич
питания в норме дежурка работает с рестартом так как висит на ресете.Если снять ресет дежурка работает без перебоя
---------- Добавлено спустя 43 минуты 21 секунду: ----------
в общем склоняюсь к неисправности драйвера U8300 . так как при при наличии енейбла на выходе ничего нет.Если енейбл 0В на выходе 0,25в.Павергуда не дает. +В этой цепи и была предварительно пробита керамика.
Только блин где его взять + еще и бга :ny_tik:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire M3-581TG (Pegatron JM50 REV:2.1 ) Не включается. Нет сигнала PM_RSMRST#.
Roofo
09 дек 2022, 15:28
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer m3-581tg (jm50 main board rev 2.1) не работают usb
evgeniy_omega
04 апр 2017, 14:23
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer m3-581tg (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Циклическое питание +1.5V/+3V/+5V/+12V и нет питание проца
Alex_7sk
10 апр 2018, 12:21
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer M3-581TG (Pegatron JM50) не заряжает батарею
vviktoss
09 янв 2017, 13:33
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer M3-581TG (Pegatron JM50) странности при подключении другой акб
FSergey
08 янв 2017, 20:16
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sseryozh, xors и гости: 129
