Текущее время: 23 июн 2024, 05:40
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: lenovo (G50-70)) после замены мульта нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2018, 17:58 |
Зарегистрирован: 01 авг 2013, 16:48 Наличности на руках: -0.89 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 166 Откуда: Дурка
vldmrdnpr писал(а): C ЛБП 3В возьмите, чтобы мульт запитать. на 11 ноге мульта 0.3в чтоб подкинуть на нее 3.3 с лабороторника нога в воздухе должна быть?
manipulator
Заголовок сообщения: Re: lenovo (G50-70)) после замены мульта нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2018, 18:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41828_1521806506.png) |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 621 Откуда: минск
-=ShaMan7=- писал(а): нога в воздухе должна быть? это зачем она в воздухе?припаяная тоже нормально
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: lenovo (G50-70)) после замены мульта нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2018, 18:04 |
manipulator писал(а): нет силовых 3и5v или нет лдо???? не могу найти ldo подскажите
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: lenovo (G50-70)) после замены мульта нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2018, 18:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
-=ShaMan7=- писал(а): чтоб подкинуть на нее 3.3 с лабороторника не нужно на нее ничего подкидывать. LDO =3VLP.
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: lenovo (G50-70)) после замены мульта нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2018, 18:24 |
vldmrdnpr писал(а): C ЛБП 3В возьмите, чтобы мульт запитать. ну разве не 11 нога мульта? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- manipulator писал(а): нет силовых 3и5v или нет лдо???? +3vlp 3.2v на pj304
manipulator
Заголовок сообщения: Re: lenovo (G50-70)) после замены мульта нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2018, 18:36 |
-=ShaMan7=- писал(а): +3vlp 3.2v на pj304 значит и мульт должен быть запитан
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: lenovo (G50-70)) после замены мульта нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2018, 18:38 |
manipulator писал(а): -=ShaMan7=- писал(а): +3vlp 3.2v на pj304 значит и мульт должен быть запитан какая нога на мульте питалово? если 11 то там 0.3в ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- еще pj201 0в. на pq202 на дрэйне и соурсе по 20в. на гэйте 0в.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: lenovo (G50-70)) после замены мульта нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2018, 18:55 |
manipulator писал(а): значит и мульт должен быть запитан мульт запитывается от силовых 3В. -=ShaMan7=- писал(а): какая нога на мульте питалово? 3valw через перемычку RE3. -=ShaMan7=- писал(а): ще pj201 0в. на pq202 на дрэйне и соурсе по 20в. на гэйте 0в на кой он Вам сейчас сдался?
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 31 июл 2018, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: lenovo (G50-70)) после замены мульта нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2018, 18:57 |
manipulator писал(а): непонял что в ней интерсного? есть схема на nm-a272 там тот же мульт
makar303
Заголовок сообщения: Re: lenovo (G50-70)) после замены мульта нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2018, 19:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=60157_1510426398.jpg) |
Зарегистрирован: 15 окт 2016, 21:48 Наличности на руках: 0.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
-=ShaMan7=-Ищи почему нету силовой дежурки . Приходит ли питание на неё , енейбл , сопротивление по линиях , и тд ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Может банально что-то её садит ---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ---------- -=ShaMan7=-https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=137491Схема не подходит ? Если верить этой схеме , то стоит братить внимание на PU904 И на Q24 ( он делает из +3VALW - +3VS ) Но не уверен что это схема от вашей платы.... Может быть там ошибка
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: lenovo (G50-70)) после замены мульта нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2018, 12:17 |
makar303 писал(а): -=ShaMan7=-Ищи почему нету силовой дежурки . Приходит ли питание на неё , енейбл , сопротивление по линиях , и тд ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Может банально что-то её садит ---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ---------- -=ShaMan7=-https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=137491Схема не подходит ? Если верить этой схеме , то стоит братить внимание на PU904 И на Q24 ( он делает из +3VALW - +3VS ) Но не уверен что это схема от вашей платы.... Может быть там ошибка pu904 7 - 8 ноги (EN2 и IN) =20в 2 нога PG = 0в 3 нога FB = 0в 4 нога OUT = 0в 5 нога LDO = 3.3в 1 нога EN1 = 0в Q24 на соурсе 0.37в на гэйте и дрэйне по 0в
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: lenovo (G50-70)) после замены мульта нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2018, 13:22 |
berislav12 писал(а): Блок питания проверьте. Дырка в мульте может быть от коротыша сигнального с 19В. Подкиньте заведомо исправный. Если мульт не увидит adapter_id то и кина не будет. блок рабочий есть и на подкидку замерил на рабочей плате adapter_id вроде как около 1в должен быть? на рабочей есть а на пациенте 0в (мерил на плате шлейф с разьемом один и тот же то есть целый что может подсаживать хотя на землю не коротит
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: lenovo (G50-70)) после замены мульта нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2018, 15:42 |
leopold1112 писал(а): А в схему посмотреть. не могу разобраться помогите)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: lenovo (G50-70)) после замены мульта нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2018, 17:18 |
-=ShaMan7=- писал(а): мульт it8586e греется заменил на новый мульт прошился? смысл делать замеры на окирпиченном мульте?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: lenovo (G50-70)) после замены мульта нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2018, 17:39 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
-=ShaMan7=- писал(а): не могу разобраться помогите) В чем? Силовые скорее всего будут после прошивки мульта ( иногда так бывает ) если есть лдо, это хорошо, разпаяйте перемычку по 3валв, и подцепите туда 3в с лбп или CMOS батарейку ( со стороны нагрузки ) , и прошивайте Напрямую подавать на дроссель 3в не советую
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: lenovo (G50-70)) после замены мульта нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2018, 18:06 |
Міша Смич писал(а): -=ShaMan7=- писал(а): не могу разобраться помогите) В чем? Силовые скорее всего будут после прошивки мульта ( иногда так бывает ) если есть лдо, это хорошо, разпаяйте перемычку по 3валв, и подцепите туда 3в с лбп или CMOS батарейку ( со стороны нагрузки ) , и прошивайте Напрямую подавать на дроссель 3в не советую вы про перемычку pj303 ?
Последний раз редактировалось -=ShaMan7=- 01 авг 2018, 20:40, всего редактировалось 2 раз(а).
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: lenovo (G50-70)) после замены мульта нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2018, 18:22 |
Міша Смич писал(а): -=ShaMan7=- да
схему уберите, схемы в другом разделе разрешено выкладывать при прошивке когда надо будет подключить адаптер надо адаптер подключить и подать на распаяную перемычку 3valw лбп вместе? ---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 37 секунд: ---------- А нормальное ли сопротивление питания проца в 100 с лишним ом?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: lenovo (G50-70)) после замены мульта нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2018, 22:16 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
-=ShaMan7=- писал(а): А нормальное ли сопротивление питания проца в 100 с лишним ом? Надо указывать где меряется.
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: lenovo (G50-70)) после замены мульта нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2018, 22:47 |
leopold1112 писал(а): -=ShaMan7=- писал(а): А нормальное ли сопротивление питания проца в 100 с лишним ом? Надо указывать где меряется. На дроселе pl9 больше 100 ом
-=ShaMan7=-
Заголовок сообщения: Re: lenovo (G50-70)) после замены мульта нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2018, 14:57 |
berislav12 писал(а): Так мульт прошили или нет? Почему такой резкий переход на проц? Нормальное это сопротивление или нет будет видно дальше. Сначала с дежуркой нужно разобраться. нет не проишил. немогу разобраться!
